Chek engine valo syttyy välillä
tasse1
Viesti Kirjoittaja tasse1 »
Niin tuo varoitusvalo on välillä päällä ,kun lähtee kylmällä koneella ,ja sammuu kun on ajanut jonkun aikaa ,,sitten kun taas lähtee ajamaan , Olisko tuo nokka-akselin anturi taas menossa vai mikä?
Re: Chek engine valo syttyy välillä
Onko kysyjällä mitään tietoa mistä vekottimesta on kyse? Näitä valoja on nykyään jopa moottoripyörissä saati sitten raskaammassa kalustossa.
Toki harvinaisempia ovat etuvetoiset moottoripyörät ja raskaampi kalusto, toki molemmista löytyy sellaisia missä etupäähänkin veto menee (takapään lisäksi).
No valo palaa ja joskus meille selviää mistä vekottimesta on kyse, ehkäpä joku "uudempi" satakymppi missä 16v kone???
Se voi tuollainen perusteeliinen kysymys lipsahtaa ihan väärään ketjuunkin. No, telaketjuvedosta tusikin on kyse.
Joen musikka
Tämä on mielenkiintoinen CE-vika. Odotan innolla lisätietoja.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Pääsääntöisesti kaikista sellaisista autoista,joissa on ylipäänsä moottorin häiriövalo.....Niin niistä on mahdollista lukea/luetuttaa vikamuisti.....Ja sieltä voikin jopa löytyä syy siihen mystisen valon vilkahteluun/palamiseen ajoittain :shock: ...
Kuningaspultti
Viesti Kirjoittaja Kuningaspultti »
Omassa menee joskus päälle jos on laittanut liikaa RE85:sta (ajan sekoituksella) tai jos akku on tyhjentynyt ja saan viimeisillä voimillaan käyntiin. En kiinnitā huomiota niin paljon, paitsi jos moottorin valo räppii (katalysaattorin vaurioitumisvaara)
Kuningaspultti kirjoitti: paitsi jos moottorin valo räppii (katalysaattorin vaurioitumisvaara)
Saisiko perusteluja miten räppiminen on vaarallisempaa kuin jatkuva palaminen??
Manuaali sanoo aiheesta seuraavaa:
MP7.0E3 Manuaali kirjoitti:Important: A flashing MIL indicates that misfire has been detected, which may cause catalyst failure. To avoid damage to the catalyst the ECM may cut off fuel delivery to the trouble cylinder(s). This fault must be corrected as soon as possible.
Eli kyllä, vikkuva vikavalo on "vaarallisempi" kuin pelkästään palava. Minulla kun meni kansipahvi silloin, niin vikavalo alkoi vilkkua, kun jäähdytysnesteen päästyä ykkössylinteriin se lakkasi käymästä.
Tuli mieleen, että mulla on tässä Samarassa sellainen, että kun lähdetään vaikka kauppaan, niin liikennavaloissa pysähdyttyä ja kun siitä lähtee liikkeelle niin syttyy ko. valo, jos pysähdys on lyhyt niin silloin ei syty. Mutta kun lähtee kaupasta takaisin niin liikennevaloissa pysähdyttyä ts. tyhjäkäynnin jälkeen se ei enää syty vaikka kävisi pitempäänkin tyhjäkäyntiä. Siis kun kone sammutetaan, mutta lähdetään uudestaan liikkeelle lämpimällä moottorilla silloin valo ei syty tyhjäkäynnillä käynnin jälkeen kun painetaan kaasupoljinta.
Vaatii sIis tuon sammuttamisen välillä, sillä ei ole merkitystä vaikka ajaa kuinka pitkään, niin ekoissa liikennevaloissa, missä joutuu pysähtymään niin valo syttyy.
Onkohan tämmöisestä jotain havaintoa, mistä johtuisi?
Voisi olla lambdavika, väsynyt anturi ei pysy tarpeeksi kuumana tuottaakseen ohjaimelle järkevää signaalia. Onko vikakoodeja luettu?
Kyllä tästä Jouska katsoi vikakoodit Konelan testerillä pari vuotta sitten, mutta ei silloin näkynyt mitään lambdaan viittavaa. Tuota syttymistä oli kyllä silloinkin jo olemassa, mitään haittaa siitä en ole kyllä havainnut käytössä.
e. nyt huomasin, että kun lähdin laivasta ajelemaan, niin valo syttyi heti kun jouduin pysähtymään tyhjäkäynnille, mutta ajettuani n. 150km yhtä putkeen ja pysähdyttyä tien viereen tarpeille ja jätettyäni Samaran käymään, niin valo sammui painettuani kaasua liikkeelle lähdettäessä, eikä enää loppumatkasta suostunut syttymään. :)
Kannattaa ne vikakoodit katsoa joka tapauksessa, sen verran pieni vaiva. Valon palamisesta jää aina koodi muistiin. Eihän tuo välttämättä haittaa käyttöä, mutta harvoinpa nuo ainakaan parempaan suuntaan menee ajan kanssa. Joskus kun tarpeeksi pahaksi vaivat menee, siellä on sellainen kasa vikakoodeja muistissa ettei siitä enää tahdo ottaa selvää mikä oli alkuperäinen syy.
Joo, täytyy yrittää selvittää, jos jotain vikakoodia löytyisi.
Muistelen, että imuvuodon koodi silloin löytyi. Ajateltiin, että varmaan jäänyt siitä palaneesta venttiilistä taannoin. Se oli kyllä ihme kanssa, että silloin ei tuo valo syttynyt missään vaiheessa, vaikka ykköspytyssä puristukset oli lähes kateissa. Tarkastin sen venttiilnvälyksen tuon testauksen jälkeen, niin taas se oli kantamassa. Laitoin silloin niin ohuen lapun sinne, että jäi "pelivaraa" ja piti vähän naputusta. Nyt se taas käy "liian nätisti", täytyy sekin katsoa taas jossain välissä. Joutuuko siitä jo venttiiilinpäästä hiomaan kuten ruohonleikkurissa? Taisi tulla jo ohuin pala käytettyä, mitä löytyy.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Voisi hyvinkin olla lambda vika. Kertooko se päästömittauksessa saatava lamba arvo lambdan kunnosta?
GM ruiskussa huonosti kerää vikakoodeja muistiin, jos vika on hetkellinen. Onhan mulla toi testeri vielä täällä joten jossain sopivassa välissä voidaan lukea muistia tai demonstroida vikatilanne ja luetaan arvoja.
