öljytikun pituus
timo90
öljytikun pituus
elikkäs semmosta kysyisin ku mulla on 2105 (1200s) -90 ja siitä on öljytikku poikki ja enkä oo varma onko se eres alkuperäinen niin sopiiko siihen 2101 originaali tikku tai toinen vaihto ehto on keltaisella päällä ja pituus on 173mm kummanko uskallan hommata
- PöyhöinKuusaalt
Re: öljytikun pituus
Öljytikun pituudessa on otettava huomioon myös se, että tiivisteenä toimiva kumikaulus on saattanut liikkua suuntaan eli toiseen. Pituudessa siis tärkeintä on se että paljonko tikku menee öljytilaan päin siitä kumikauluksesta laskien. Tämä on tärkeää oikean öljymäärän varmistamiseksi.
Tarkkaa vastausta kysymykseen minulla ei ole.
173 mm on juurikin oikea mitta. Siis tiivisteen pohjasta tikun päähän. Maksimimerkki on 146 mm alle tiivisteen pohjan. Tämä siis alkuperäisen mallisessa tikussa, niissä keltaisissa muovitikuissa ylämerkki on hieman korkeammalla, ei merkitystä.
