VAZ-21051 - 1989 - 1200S "tekniikanopettelu"
Maaster-
Viesti Kirjoittaja Maaster- »
Vapun jälkeen ostin ensimmäisen Ladani kakkosautoksi. Ykkösautona palvelee edelleen Camry. Suurin syy auton ostoon oli sen lisäksi että Ladaa on tehnyt mieli niin se että kiinnostaisi oppia tekemäänkin autoille jotain (tojotoille ei juuri mitään ole onneksi tarvinnut tehdä) ja Ladan yksinkertaisen oloinen tekniikka ja melko edullinen ostohinta ajoivat valitsemaan Ladan.
Olen siis hyvin vihreä tekniikan kanssa, mutta tekemällä olisi tarkoitus oppia. Hitsausta en tosin ajatellut opetella, kun laitteetkin puuttuvat.
Puskurit puuttuivat ostettaessa joten ne pelastin kaverin kuusen alle jääneestä Ladasta, sekä roiskeläpät olen lisännyt. Lisäksi stereot asentelin, ja sytkäpuoli meni kokonaan uusiksi. Lisäksi syylärin jouduin vaihtamaan kun vanha vuosi aika reippaasti, ja jotain pientä on lisäksi tullut tehtyä kuten moottoriöljyjen vaihto ja bensansuodattimen asennus.
Etulokari on mällätty joskus ja pakkeloitu kasaan. Tarkoitus olisi tuo lokari ostaa uusi ja maalauttaa/maalata itse. Harmikseni löysin helmasta reiän jota en ostaessani huomannut. Varailin ajan korjaamolle että saavat käydä auton muutenkin hitsaustarpeiden osalta läpi ja antaa korjausarvion. Kaveri kyllä lupaili alkavalla viikolla hitsata tuon reiän ja käydä muutenkin läpi. Mikäli näin tekee niin perun sitten tuon ajan.
Ei tässä nyt mitään ihmeellistä ole, mutta ajattelin nyt kuitenkin turinoida tästä. Tässä parit tänään otetut kuvat:
Re: VAZ-21051 - 1989 - 1200S "tekniikanopettelu"
Maaster- kirjoitti:Tarkoitus olisi tuo lokari ostaa uusi ja maalauttaa/maalata itse
Miksi? Ja lokasuoja ei irtoa muutamalla ruuvilla kuten tojossa.
Maaster-
Siistimmän siitä saisi. Tokihan tuon vanhan voisi maalata paikallaankin taikka antaa olla noineen. Ja ei irtoa juu, mutta sen verran noita metallimiehiä kaveripiirissä että saavat kyllä irroitettua vanhan uuden paikalleen. Mutta eipä tuo muutenkaan timantti ole joten saattaa vanhakin jäädä.
Onkohan kenelläkään muuten omakohtaista kokemusta mikä RAL-väri olisi lähimpänä Ladan 127-väriä?
toktornivako
Multa löytyy maaleja ihan ladan omilla sävyillä eivätkä ole edes kalliita, ja uusi lokasuojakin löytyy.
Maaster-
toktornivako kirjoitti:Multa löytyy maaleja ihan ladan omilla sävyillä eivätkä ole edes kalliita, ja uusi lokasuojakin löytyy.
Onko nuo pensseli-,kilikoli- vai ruiskumaaleja? Missähän hinnoissa nuo maalit olisi?
Ainakin samansävyisen muun korin kanssa saa, kun ajaa lähimpään automaaliliikkeeseen. Tuo punainen haalistuu niin herkästi. Siellä myös saa valita ottaako ruiskulle, paukkupulloon vai pensselille.
