Ensimäistä ostamassa
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Morjesta pöytään. Kaikenlaista hullutusta autopuolella on kokeiltu mutta tätä ei koskaan. Rouvan armas mk1 Taunus on sen verta pehmeessä kunnossa että vaatii mittavan remontin ja jotain on saatava tilalle. Ykkösvaihtoehdoksi nousi hieman yllättäen nappisilmä lada :D Nyt on kiikarissa '75 1200 nappis ja kysymys kuuluukin onko jotain erityistä mitä pitäisi osata kyylätä kun menee autoa katsomaan. Jotain varmasti on ja tulee olemaan sen verran tuollakin on jo ikää. Kokemusta auton laitosta löytyy varsinkin tältä yksinkertaisten ihmisten kone osastolta :D joten remppaaminen ei ole ongelma. Osiakin tuntus saavan melko helposti. Muistelisin kuulleeni että taisi olla joku lada osiin keskittynyt kauppakin. Mites hyvin näiden tekniset osat käy vuosimalleissa keskenään ristiin?
Re: Ensimäistä ostamassa
Tekniikkaosat käy kaikista kaasutinmalleista, joissain moottorin osissa koneen koko vaikuttaa. http://www.mansemotors.fi löytyy ja saa hankittua melkein kaiken. (toki Lada infosta voit lukea versiomuutoksista eli kyllä ovat vuosien saatossa muuttuneet mutta perusosat ovat säilyneet).
Auto on kori ja kaikki muu on siinä ruuveilla kiinni, jos korin kunto on miellyttävä niin osta (ja kun ruuvaaminen ei ole vierasta niin tarvittavat osat on helppo vaihtaa).
apukuski
Ja kylläpä muuten olikin kunnossa. Kilometrejä on 40 vuodessa kertynyt varmaan aika tavalla enempi ku tuo 90 000 mutta ei varmaan kauheesti. Auto on edelliselle omistajalle tullut vuonna 93 jonka jälkeen oli seissyt 2001 vuoteen asti. Silloin auto on ammattimaalarin toimesta käyty koriltaan läpi ja maalattu. Ajettu vuoteen 2003 jonka jälkeen ajettu talliin. Käytetty kuulemma aina välillä kunnes huhtikuussa 2015 ajettu konttorille aikeena hakea vikalista. Auto oli mennyt huomautuksitta läpi :shock: katsastuksesta. Nyt sit aletaan ihmetteleen elämää tän rakkineen kanssa 8)
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Mistäpäin Suomea ostit?
Käyttis Saab 900 S -97
apukuski
Sievistä käytiin hakemassa.
