Kytkinnesteet
buenofin
Kytkinnesteet
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Moro.
Onko kellään kokemusta tämmöisestä ongelmasta:
Ajoittain (harvoin, ehkä puolen vuoden välein) nivan kytkinnesteet valahtavat sen verran alas, ettei kytkimen liike jalkatilassa tahdo riittää. Oon saanu totta kai sen palautettua lisäämällä nestettä ja pumppaamalla poljinta. Viimeksi oli tosin kohtuu työläs, kun nestettä oli yhdessä yössä auton ollessa tallissa hävinnyt enemmän.
Otin vararenkaan pois ja lampulla tiirasin konetilaa. En nähnyt vuotoja, nutta jostain se neste vähenee. Mutta kummallista on, etten ole huomannut, että nestepinta laskisi pikku hilhaa. Eli epäilen, että se valahtaisi joskus harvoin ehkä desin verran. Yleensä pulma ilmaantuu vasta aamulla, kun auto on yön seissyt.
On vm 2007 niva ja ajettu 35 000 km.
degen
Re: Kytkinnesteet
Viesti Kirjoittaja degen »
Neste valunee kajuutan puolelle lattiamaton alle pääsylinterin viallisen tiivisteen johdosta.
buenofin
Re: Kytkinnesteet
Pääsylinteriin mullakin epäilys kohdistuu. Pystyykö sen pelkän tiivisteen vaihtamaan eli saako tilattua jostain. Vai lähteekö korjaamo heti tarjoamaan koko sylinterin vaihtoa?
Re: Kytkinnesteet
Jos korjaamolla teetätät niin halvemmaksi tulee vaihtaa koko sylinteri. Ja kun tuo osa ei muutenkaan montaa kymppiä maksa niin välttämättä kannata edes korjaussarjaa alkaa laittaan. Pääsylinterin hinta motonetissä 22,90€.
