VAZ-21051 - 1990 - 1200S - Tuleva käyttis
AmisPatte69
Viesti Kirjoittaja AmisPatte69 »
Noniin! Olihan se nyt pakko aloittaa itsekin tämmöinen projekti topicci kun ladaa aloin koulussa tekemään :D
Eli tommosen laaborin kävin eilen hakemassa, 1200S -90 vuosmallia, niinku kuvissa näkee niin kilvissä ei ole, mutta jossain vaiheessa nekin pitäisi saada :lol:
Tänään aloittelin vähän sisustan purkaamisella. Vähän piti kuskinpuolelta takaa ottaa mattoa ja penkkiä pois että yhen reiän lattiassa sais hitsattua mutta sehän loppui näin.. :D
Noh, eikö kaikilla nämä projektit mene jossaivaiheessa vähän lapasesta? :lol:
Tämmöinen pienehkö "To do list"
-Ruosteet pohjasta,helmoista ja takahiekkapellistä
-Uudet etupenkit/sohva (jos saa leimattua)
-Uutta sisustaa
-Uretaanipuslat ympäri autoa
-Nivelet vaihtaa joka ikinen
-Konetta piristää/isompi kone
-Uusi maalipinta
Ainahan sitä projektia kun rakentaa alkaa tekee mieli listaa pidentää mutta tossa nyt ne tärkeimmät tällähetkellä. Anteeksipyyntöni kuvien laadusta mutta koulussa kun autoa teen niin ei kehtaa ottaa kameraa mukaan eli vielä ainaki puhelinkuvilla mennään.
Mielipidettä saa ja pitää heittää! vinkkejä parantamiseen viesteissä jne tervetulleita kanssa, uusi kun foorumilla olen :)
Viimeksi muokannut AmisPatte69, 18.1.2015 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AmisPatte69
Re: VAZ 21051-1990-Tuleva käyttis1200s
Jatketaas!
Tänään tuli vähä ruosteita katsottua tarkemmin ja alottelin tökkimällä isolla ruuvimeisselillä pohjaa,helmoja ja muutenkin ympäri autoa. Ruostetta oli kylläki vähä enemmän kun olisin toivonut mutta eihän tämä ole uusi auto :D Aamupäivä vierähtikin siinä kun leikkelin paloja irti.
Lattian ainut reikä, yksikin tosin on liikaa..
En nyt laita jokaisesta ruoste kohdasta kuvaa mutta tuossa nyt enimmät, pari vanhaa korjausta joutuu tekemään uudelleen mutta eisemitään :) projektihan tämä on :lol:
Kusikalvotkin sai lentää mettää, ei sopinu kyllä sit millään tähän autoon.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Eipä ole pahasti mätä.
Onnea rojektiin muista tehä valmiiksi.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Toivotaan että riittää mielenkiinto tehdä valmiiksi.
Itse seurasin vierestä ammattikoulu aikoina kun yks porukka rupes laittamaan sellasta kohtuullisen mätää fiat 131 supermirafioria. Siitä kans rälläköitiin ruosteita pois ja seuraavaksi laitettii poppivehkeitä ja pörinäpönttöä kiinni, sitten yhdestä kohtaa hitsattiin, toista pakkeloitiin ja jostain vähä taas rälläköitiin lisää.
Enimmäkseen aika tais kulua musiikin huudattamiseen ja ennenkaikkea tc-moottorin huudattamiseen sillä karmealla 3tuumasella pakoputkella. Kun minä ammattikoulusta lähdin oli auto lykätty pihalle vesisateeseen jo ruostumaan takaisin.
En tiedä auton lopullista kohtaloa, mutta eipähän sitä ajoon taidettu ikään saada.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
AmisPatte69
Älkää huoliko! Lada tehdään kyllä valmiiksi :) pitäisi saada kesäksi ajoon et ois jotai millä ajaa kun saa kortin :D Mulla oli jo mopoauto missä kaikki tehtiin nopeesti räpeltäen ja "juosten kustu" niinku äiti tuuppas sanomaan :lol: Nyt voi siis tehdä kunnolla kerralla! :)
ps. Tähän ei ole mitään varsinaisia poppeja edes tulossa :wink:
AmisPatte69
Katsotaas mitä tästä tulee kun pitää puhelimella kirjoittaa :D Perhanan kone alkaa sanomaan itsensä irti..
Perjantaina tuli taas rälläköityä ja hitsattua :) kaareen olen aika tyytyväinen koska on ensimmäinen koskaan tehty ruostekorjaus minkä olen tehnyt alusta loppuun :) Onko porukoilla mitään vinkkiä tuohon hitsaamiseen kun tuntuu palavan heti läpi vaikka oli mitkä säädöt vain, hitsinä siis normaali migi suojakaasulla varustettuna.
Tankin nostin pois ja rälläkkä laulamaan! Miten tuon nurkan korjaisi helpoiten? Kahdesta palasta?
Mitäköhän tässäkin on tapahtunut.. Täynnä pieniä lommoja mitkä näyttää siltä että olisi sisäpuolelta lyöty ruuvimeisselillä.. :D Noh, lisää korjaamista.
Miten tämmöisessä toimii pissapoika? Koitin vähän kaikkea mutta mikään ei toiminut :?
veli samara
Pyyhkijän viiksestä vetää itseensä päin ni pitäis toimia. Jos ei toimi niin pumppu ei saa virtaa, tai pumppu on paskana. Mutta jos pumppu pyörii ja nestettä on, niin pumpun letku on irti.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
LadaJanne
Viesti Kirjoittaja LadaJanne »
kannattaa ne pisupojan säiliön pumpun liittimet putsata,ja maapiuha samalla..aika monesti kontaktihäröä jännitteen etenemisessä..
Ohueksi ruosteesta syöpynyt pelti on kieltämättä hankala hitsata,vaikka kuinka pienellä virralla yrittäisi sohlata..itse tuollaiset korjaillut lasikuitumatolla,kitti,pohjamaali,pintamaali systeemillä.Kotona vain puikkokone niin sillä ei tuollaisia kohteita oikein pysty hitsaamaan..
Mukava uusi projekti.
Ei kauhean mätä kun helman sisällä oleva reikäpeltikin näköjään jäljellä.
AmisPatte69
On siinäkin parit reiät :lol: Joo eihän tämä ole pahan mätä mutta paljon enemmän ruostetta kun mitä entinen omistaja kertoi autossa olevan.
veli samara
LadaJanne kirjoitti:Ohueksi ruosteesta syöpynyt pelti on kieltämättä hankala hitsata,vaikka kuinka pienellä virralla yrittäisi sohlata..itse tuollaiset korjaillut lasikuitumatolla,kitti,pohjamaali,pintamaali systeemillä.Kotona vain puikkokone niin sillä ei tuollaisia kohteita oikein pysty hitsaamaan..
Kukin tyylillään, mutta jos pelti on syöpynyt sellaseks ettei pysty hitsaamaan, niin siinä vaiheessa kannattanee leikata lisää. Tietenkin tilan niin salliessa.
Ja migillä hitsatessa peltiä kannattaa käyttää 0,6-0,8mm lankaa. Isommalla langalla on vaikeampaa. Ja Oikein tehty paikkapala helpottaa hitsaamista huomattavasti. Käyttämällä esim tälläistä palan teossa: http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Paineilma ... alu-15169/
Mazda mx-5 1.6 -98
Tuo on hyvä työkalu. Saa pistehitsejä varten tehtyä reiät nopeasti ja pokkauksetkin saa tuolla nätisti tehtyä.
veli samara
Eikä pala hitsit läpi niin helposti, kun ei jää railoa väliin.
Mazda mx-5 1.6 -98
LadaJanne
Kätevä laite,tarkoitin tuolla kuiduttamisella että jos nyt esim on lokarin kaaressa pikku reikää ja ei omista hitsikonetta niin tuolla lasikuitumatolla/kitillä pystyy tehdä kestävän ja siistin combon.
Tottakai jos reikä alkaa olemaan sormenpäätä isompaa niin eihän siinä auta kuin rälläkkä huutamaan ja uutta peltiä niskaan.
AmisPatte69
Nyt tulee tämmöinen vähän lyhyempi päivitys, lisää ruostetta löyty tänään taas.. Tuntuu kuin ei koskaan loppuisi :?
Ihan kiva palanen piti tosta renkaan takaa napata pois että löytyi tervettä peltiä.
Tällätavalla ajattelin tuon jenkkityylisen etu"penkin" rakentaa, keskeltä vaan pien pala pois että pääsee käsiksi käsijarruun.
Tämmöinen tuo minun "työpiste" koulussa on, minulle juuri hyvä kun on ns takanurkassa niin saa itsekseen rakennella.
Kuvanc
Huono kuva mutta pakkohan se on kuvaa laittaa :D :D
Joka ladamiehen pakkohankinta :D
