kaasari
kuppionladisti
kaasari
mites kun ton nappisilmän kaasariin on ilmeisesti saannissa joku tyhjäkäynnin sähköhilppeiden tilalle mekaaniset säätimet tai jotain... en oo perehtyny sen enempää. Pomo vaan suositteli sellasta vaihtoehtoa. toimii kuulemma paremmin. moniko on kyseisen modauksen tehny? Ja onko yleisesti saannissa ja onko kova työ vaihtaa?
Re: kaasari
Jos tarkoitat sitä alipaineella toimivaa tyhjäkäynnin säätöä niin jos niitä mekaanisia vielä saa niin tuo on helppo vaihtaa. Ei vaadi kuin kahden ruuvin aukaisun ja imusarjan alipainelähdön tukkimisen. Ja myöskin kakkoskurkku kannattaa tehdä mekaanisesti aukeavaksi sen alipaineen sijaan. On heti toimivampi. Mansemotorsilta osia kannattaa kysellä ja täältä myyntipalstalta josko joku venäjänkävijä voisi tuollaisia hommata.
kuppionladisti
Re: kaasari
Eiku meinasivat niitä sähkösiä nippeleitä siinä mihin menee kaks johtoa. Mulla ei oo hajuakaa mitä ne on mutta ku nyppää piuhan pois ni käynti muuttuu...
Re: kaasari
Johdot voi jättää katkasijaan paikoilleen mutta vaihtaa vain alipaineletkun suoraan imusarjasta siihen tyhjäkäynnin juureen. Ohittaa sen lokasuojassa olevan solenoidiventtiilin. Noin noille yleensä on tehty ja toimii kohtuudella.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: kaasari
Joissain malleissa on vielä ykköskurkun tyhjäkäynti suuttimelle sähköohjaus. Senkin saa poistettua, mutta tarvii sitten suuttimelle sen pidikkeen(vai mikä sen oikea nimi onkaan) Eli samanlaisen kuin kakkoskurkulla on tyhjäkäynti suuttimessa. Mutta ei se kaasari ole siltikään hyvä vaikka tekis kaikki mahdolliset vippas konstit, siitä tulee ehkä hieman parempi vain
. DGV kannattaa hommata, pääsee paljon helpommalla tulevaisuudessa...
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: kaasari
Nappiksessa tosin ei koskaan tuota mallia ole käytetty alkuperäisenä. Ja saa tuosta alkuperäisestäkin kaasarista pienellä modistelulla hyvin toimivan kaasarin. Nimimerkillä kokemusta on.
- toktornivako
Re: kaasari
Juu turha niitä Venäläisiä kaasuttimia on haukkua jos ei niitä toimimaan ole saanut
Ja se solenoidi on sammutus solenoidi.
LadaJanne
Re: kaasari
Just viikolla laitoin uuden petorin vai mikä se nyt oli orkkis kaasarin nappikseen ja kyllähän se uusi nätisti toimii vakio koneessa,suuttimet kohdallaan niin ihan hyvä kaasutin. On ollut dgv aikaisemmissa ja onhan sillä tehoa enemmän mut en mitä sitä tehoa tarvitse talvi autossa enempää.
Kesäautossa on yli 300hv niin sillä fiilistellään sitä puolta.
