Niva on kaunotar, kaikki hyvin, tai ainakin melkein..
Tuo tupakansytytin poltti jatkuvasti sulaketta, joten otin sen irti.
Ostin sitten uuden tarvikesytyttimen, jossa on vain yksi piuha. Alkuperäisessä oli erilainen kytkentä. Uskallanko kytkeä uuden sytyttimen pesään, vai saanko jostain alkuperäisosan ostettua?
Uskallanko kytkeä uuden sytyttimen pesään?
Tupakansytyttimen turvallinen asennus (Niva -88, 56 000km)
- toktornivako
Re: Tupakansytyttimen turvallinen asennus (Niva -88, 56 000k
? Eihän se tarvikekkaan yhdellä johdolla toimi, alkuperäisen saan tarvittaessa Venäjältä?
Ukko Malakias
Jaahas, kiitoksia.
Pitäisikös sitä lähteä Kostamukseen käymään, vai onko niitä helponpiakin konsteja..
--> jos saan sujuvasti tilaamalla, niin ilman muuta tilaan.
Mutta, mutta,
voinko siis kytkeä tarvikesytyttimen paikalleen samalla tavoin, siis maadoitusjohdon kautta? Kas kun en ole varsinaisesti sähkömies, niin ehkä paras jättää korjaamon sedälle tuo homma. Tarvikkeen piuha näytti olevan ohuempi. Yksi piuha vain mukana paketissa.
Kovasti tekisi mieleni hankkia myös lumiaura talveksi tuohon.
Lisävaloja jne. Pitänee laittaa ostetaan-palstalle, jahka ehdin.
Hienoa, että on tällainen Lada-palsta!
(Kerho-jäsenyys harkinnassa, kunhan nyt saan Nivani kuntoon ja varusteltua)
Mutta, mutta,
