27.2.2014 Samara pisti sopimuksen poikki niin oli pakko ostaa jokin auto tilalle. Kouvolassa tämä auto oli ja matkustin sinne junalla ja tulin tällä pois
1.3.2014 Toinen ajovalo ja jarruvalo olivat pimeänä ja ne tuli vaihdettua
9.3.2014 Öljyt ja öljynsuodatin vaihdettu. Teboil Gold 5W-40 öljyt koneeseen ja Fram merkkinen öljynsuodatin
8.4.2014 Pissapojan moottori vaihdettu oikeanlaiseen. Tässä oli joku volvon tai saabin moottori joka oli teipattu säiliöön kiinni ja se vuosi nestettä ympäri konehuonetta. Aito neuvostoliittolainen vaihettiin tilalle
1.5.2014 Pissapojan letkut/suuttimet olivat täynnä jotain mönjää, varmaan tulivat tuosta "uudesta" moottorista joka lojunut hyllyssä ties kuinka kauan. Etusivuikkunoista revitty tummennukset irti. Kuskin oven sisäkahva vaihdettu päikseen takaoven kanssa koska sen on joku joskus poikkaissut
18.4.2014 Autoon murtauduttiin ja varastettiin kaiuttimet ja subbari. Kuskin oven lukko murjottu auki. Poliisia ei kiinnostanut. Kuskin oven lukko tuli hitsattua takaisin paikoilleen
17.5.2014 Vaihteistoöljyt ja peräöljyt vaihdettu
22.5.2014 Kardaanin pumpattu rasvaa nipan kautta
16.6.2014 Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu uusiin
24.6.2014 Päästöt käyty mittaamassa. HC arvo oli yli 2000, mutta pienellä kaasuttimen säädöllä arvot sai kohilleen. Auto alkoi kulkemaan tämän jälkeen paljon pirteämmin ja nykiminen lakkasi
30.6.2014 Uusi tuulilasi vaihdettu
30.6.2014 Katsastettu ilman huomautuksia
25.7.2014 Öljyä vuotaa venttiilikopan välistä. Mutterit olivat löysällä, jokainen pyöri 1-2 kierrosta
26.7.2014 Rengasrikko. Nokian Hakkapeliitasta meni runko hajalle
26.7.2014 Jäähdytysnestettä vuotaa syyläristä. Menekki noin 3 litraa 1000 kilometrillä
12.8.2014 Ratti vaihdettu moderniseen Ladan omaan rattiin
22.8.2014 Melberin aluvanteet sain vihdoin ja viimein alle
31.8.2014 Kuskin puolen etujarrupala jarrutti viimeisen kerran. Kaikki palat eteen vaihdettu uusiin
3.9.2014 Kuskin puolen takarengas lähti melkein irti ajossa. Ilmeisesti tasapainoitus lyijy lähti irti ja pyöri vanteen sisällä jolloin pultit löystyivät. Mitään muuta järkevää selitystä en tälle keksi
Yli 10 000 on mittariin tullut nyt kesän aikana ja aika vähän on saanut korjailla. Kaikkee pientähä joka autossa on. Syyläri on tulossa postissa ja vaihdan sen varmaan vasta ensi keväänä, koska otan kohta samaran ajoon
