Sulake palaa koko ajan.
iska1
Lasinpyyhkijän sulake palaa koko ajan vaikka ostin uuden moottorinkin......vm. 1989........neuvoja kiitos
Re: Sulake palaa koko ajan.
Ota ratinmuovit pois ja tutki viikselle menevä johtonippu, voi olla että on hankautunut rattiakselia vasten. Palaako sulake heti vai sitten vasta kun laitat pyyhkiöitä päälle?
iska1
Lasinpyyhkijät toimii.......ainoastaan lasinpesumoottorin kun laittaa päälle niin sulake palaa heti.......vaikka ei olisi lasinpyyhkijätkään päällä......ja nyt vielä uusi pesunesteen moottori ja sama vika edelleen.
Niin vika vaikuttaa olevan muualla kuin moottoreissa, joku virtajohto ottaa maihin kuten Pressa tuossa mainihteekin paikka tosin voi olla konehuoneen puolellakin. Ehkä kannattaisi kokeilla apuvirroilla nuo moottorit(muillekkin lukijoille) myös itselle, ennen kuin ostaa uusia osia.. Itse ostin Deltasta kovaan hintaan 110 peruutusvaihteenvalokatkaisijan kunpoltti sulakkeita,, no kun sain osttua uuden, niin loppui sulakkeiden polttaminen ja nyt vieläkin laatikossa pitäisi olla se Deltan katkaisija,oliko vika katkaisijassa vai muualla sitä en tiedä koskaan,,
