takapotkun koneesta saatava max. teho
saquzi
Viesti Kirjoittaja saquzi »
Paljonko takapotkun koneesta saa tehoa maksimissaan? Jos on turbo, ruisku sekä ohjelmoitava sytytys (Megasquirt). Oletetaan että löytyy takomännät ja kanget, kansi portattu ja kaikki hierottu kohdilleen. Paljo siis on realististä saada??
Olen rakentamassa drifteriä, ja nyt on kovan mietinnän alla, viitsiikö ladan koneeseen panostaa vai hankinko jonkun muun moottorin.. itselläni on 1500 lohko, joka hyvässä kunnossa.
Re: takapotkun koneesta saatava max. teho
Maksimi tehoa ei ole vielä kukaan koneesta ottanut! Mikä on maksimi raha määrä mitä olet ajatellut moottoriin käyttää? Tuplaturboa ei ainakaan tällä foorumilla ole kukaan esitellyt ja paljon muutakin on mitä on kokeilematta, eli maksimitehoja ei ole vielä tiedossa...
START
Viesti Kirjoittaja START »
oma mielipide on että ei riittävästi. tai numeroina varmaan joo mutta ei käytökseltään ajettavaa
hanki joku vääntävämpi kone jos menaat oikeesti driftata
saquzi
Nojoo, haetaan tutun kanssa huomenna neljä pysty TC:tä 500€:lla, kokeillaan ensin miten sellasella päästään, sitten ku on saatu tuntumaa lajiin niin jotain nissanin konetta olen suunnitellu tonne :)
Vähän vajaa neljäsataa ja alta 1600cc. Tarina on tosi.
saquzi
Juttua tuosta!?!??!?!? :shock: :shock:
Haettiin tosiaan 6 lohkoo ja kansia ja kampia. Yks kone purettu josta nokat puuttuu, sen saan minä. Saa nähä mitä saa aikaseksi.
START
juu. on niitä olemassa. kuullut tarinaa myös, vaikka nähny en ole
mut onko järkee tehä vaikeasti ajettavaa moottoria minkä käyttöikä on kuitenkin huomattavan lyhyt kaikkine ongelmineen, kun säännöt antas myöden pistää joku liki vakio pata missä samat tehot hyvällä käyttöalueella.. halvemmallakin pääsis :roll:
laatuska 2107
Viesti Kirjoittaja laatuska 2107 »
SR20 DET. Youtube ja xenikos nasos 8) 8) 8)
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
laatuska 2107 kirjoitti:SR20 DET. Youtube ja xenikos nasos 8) 8) 8)
Ymmärtääkseni kysymys kuului että kuinka paljon takaveto LADAN koneesta saatava max teho... :D
laatuska 2107
Joo näinhän tuossa oli, mutta kun kysyi että pitäskö harkita suoraan toisen koneen asentamista. Kyllähän ladankin koneesta varmasti saa hyvänkin drift-tarkoitukseen. Eri asia sitten montako kisaa sillä meinaa ajaa eli budjetti kohilleen niin kestävänkin voi saaha aikaseks. Ei kyllä mitään hajua missä hinnoissa nuo nissanin koneet on ja minkälainen työ ladaan laittaa mutta varmasti tehoa eri lailla kun tappiin laitetussa ladan omassa. Ja älkää ymmärtäkö väärin, lada on lada vain ladan koneella! :D
START
laatuska 2107 kirjoitti: Ei kyllä mitään hajua missä hinnoissa nuo nissanin koneet on ja minkälainen työ ladaan laittaa mutta varmasti tehoa eri lailla kun tappiin laitetussa ladan omassa. Ja älkää ymmärtäkö väärin, lada on lada vain ladan koneella! :D
olisko tonnin luokkaa tai vähän yli ku 2jz on liki pari tonnia
kyllä mikä vaan nelipyttynen aika helposti vielä menee tietty pelti töitä on, omaan meni reilu 3neliöö...
kyllä se muoti on ollut jonkin aikaa jo laittaa ahdettuja jenkki v8 koneita kaikkiin oikeisiin drifting laitteisiin, eli kyllä se matalaviritteisyys ja alavääntö ilmeisesti auttaa niissä leikeissä oikeasti.
tollaseen kevyeen koriin tietty riittää joku vähän pienempi mylly mut mitä isompi ja pienemmät viiveet niin helpottaa kauheesti ajamista
kuronee
Viesti Kirjoittaja kuronee »
keväällähän oli myynnissä nappis lada jossa oli muistaakseen 380hv otettu omasta koneesta.
larpanderi
Viesti Kirjoittaja larpanderi »
No jo alkaa oleen julamsti höökiä ladassa o.O
