Aarporaajaa Tampereen seudulla
wellu
Viesti Kirjoittaja wellu »
Tietääkö kukaan aarporaajaa Tampereen seudulla?
Mazak-
Re: Aarporaajaa Tampereen seudulla
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Mitä pitäisi saada porattua?
21013 1500 16v Turbo rojekti
Kyse ei ole siitä mitä pitäisi tehdä, vaan siitä kun nykyään on vain cnc-koneistajia. Wanhoja aarporaajia etsittiin...
toktornivako
Juu "kaveri" on aarporaaja, ei tosin ole moista hommaa enään 20 vuoteen tehnyt!
wellu
No niin eli pitäisi jyrsiä Ladan kytkimen puoleiseen runkolaakeripukkiin ura laakeriliuskalle. Näin siis laakeriliuskoja tulisi kaksi kappaletta yhden sijasta kun on tuo kytkin paljon normaalia jäykempi.
Nämä CNC-kaverit ovat yleensä niitä jotka kiinnostuvat hommista vasta kun tilaus on tuhat kappaletta. Muuten esim. Tammerdieselistä saa kaikenmoista koneistusta mutta tuota eivät pysty tekemään. Tuon saisi ammattimies heittokellojen kanssa sorviinkin kiinni nelipistepakkaan mutta taitaa mennä ikä ja terveys siinä hommassa..
toktornivako
Millä estät niitten liuskojen pyörimisen?
Mazak-
Pitääkö sen pukin olla lohkossa kiinni kun se ura jyrsitään? Jos ei niin minä pystyisin sen ehkä tekemään. Lohkonkin kera onnistuu mutta se lohko pitää sitten tuoda tänne Jämijärvelle.
Pystytkö laittaan selkeän kuvan ja ohjeen tähän että minkämoinen sen uran tulisi olla?
Ammattikoulussa jyrsin yhteen traktorin laakeripukkiin lukitusuran kun siihen laitettiin erilaiset ne puolikuulaakerit, tai mitkä nyt nimeltään ovatkaan. Laakeriliuskassa oli pykälä joka esti sen pyörimisen, ja se pykälä vastasi siihen jyrsimääni koloon.
wellu
[quote="toktornivako"]Millä estät niitten liuskojen pyörimisen?[/quote]
Toisesta urastahan voi tehdä hieman alle 180 astetta ja sitten ottaa vastaavasti toisesta liuskasta pätkän Dremelillä irti.
wellu
[quote="Mazak-"]Pitääkö sen pukin olla lohkossa kiinni kun se ura jyrsitään? Jos ei niin minä pystyisin sen ehkä tekemään. Lohkonkin kera onnistuu mutta se lohko pitää sitten tuoda tänne Jämijärvelle.
Ammattikoulussa jyrsin yhteen traktorin laakeripukkiin lukitusuran kun siihen laitettiin erilaiset ne puolikuulaakerit, tai mitkä nyt nimeltään ovatkaan. Laakeriliuskassa oli pykälä joka esti sen pyörimisen, ja se pykälä vastasi siihen jyrsimääni koloon.[/quote]
Kiitos tiedosta! Ei tarvitse olla lohko kiinni mutta silloin täällä täytyy pystyä mittaamaan sen laakeriuran syvyys jotta tulee yhtä syvä. Muuten mitat saa laakeriliuskasta. Työvälineissä ei löydy kuin tönäri. Jos en lähempää löydä niin palaan asiaan!
wellu
Laakeripukki on toimitettu Kangasalle sorvaamo Robekkiin. Eihän siinä jyrsintä tarvitakaan kun ammattimies kiinnittää tuon juuri sopivan kokoisen akselin päälle ja sorvaa sen kehän siihen.
Teen lukitusta varten poraamalla laakeripukkiin pienen reiän ja tapitan tuon laakeriliuskan siihen.
