2-veto ei pysy päällä.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Hei,
Aloitteleva mekaanikko ja uusi onnellinen Nivan omistaja.
Ajossa 2-veto ei pysy päällä, vaan heittää nelivetoa silmään koko ajan.
Tasaisessa ajossa kun pysyy silmässä, laatikosta kuuluu ylimääräistä rohinaa.
Auto on vm. -87 ja nelivaihteinen laatikko. Auton huoltohistoria on mysteeri, laatikko vaihdettu jossain lapin perillä kiinnityksestä päätellen. (prikkoja useampaa sorttia ja pehmusteena pakosarjan tiivistettä) :D
Kiitos
Re: 2-veto ei pysy päällä.
Nivassa AINA 4 veto.... Ei ole mitään 2 veto asentoa jos et kardaania ota irti.... siinä on alennuslaatikko jossa nopea ja hidas asento ja keskustasaus lukko ja se päällä menee auto hyvin vain suoraan eli kurvin ajo vaikeaa.. käytetään yleensä pahoissa paikoissa.....ai niin neuvvoa ei saanut minua on kielletty ulkoa.
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
t tulppu kirjoitti:Nivassa AINA 4 veto.... Ei ole mitään 2 veto asentoa jos et kardaania ota irti.... siinä on alennuslaatikko jossa nopea ja hidas asento ja keskustasaus lukko ja se päällä menee auto hyvin vain suoraan eli kurvin ajo vaikeaa.. käytetään yleensä pahoissa paikoissa.....ai niin neuvvoa ei saanut minua on kielletty ulkoa.
No pitäisit sitten turpasi kiinni!
No Nyt kun Talon sisältä on tullut kielto niin voin Harkita turvanpitämistä kiinni.. Neuvvokaat sitten itse.. Mulle on sama toimiiko kenenkään Ladat.. Tai saako aloittelevat ladailijat mitään tukea.. Ostakoon palvelut Korjaamoista.Aikani katson meininkiä ja katson kannattaako täällä pyöriä. Jos nyt eroaisi kerhosta saisiko rahat takaisin.. Mutta sitten ei tulisi Lada lehteä..
toktornivako
Eihän se edelleenkään kuulu vain "kerholaisille" tämä foorumi ja toisin päin, voit kuulua (tukea) kerhoa mutta olla ilman foorumia, onneksi näin ahdasmieliset tyypit ei ole siitä asiasta ollut päättämässä,mutta jos se maksettu jäsenyys nyt noin kalvaa niin voin sen erotuksen tarvittaessa sulle maksaa :shock:
Jos noin paljon rahaa jaella on niin maksamalla Kerholle oman liittymisen tuet enemmän kerhoa.. Kuin että minun maksujani makselet.
toktornivako
Eihän nyt ollutkaan puhe minun "jäsen maksuista" vaan siitä kuinka siellä nyt otsasuonet pullistelee kun "kerhoon" kuulumattomat saa täällä riehua/ mellestää ja jäsen maksun maksanut joutuu alakynteen "kele jos saan jäsen maksun takaisin niin eroan kerhosta jos moinen ei lopu" (luettu rivien välistä).
TsarBomba
Kirjottele vaan tulppu, minä en ole sinua häätämässä pois. Sopua toivon kaikille...
Vaikka olen lähes kaikki kirjoitukset foorumilla lukenut, niin on epäselvää kuka on kieltänyt neuvomasta??
toktornivako
Niinpä?
pressa kirjoitti:Vaikka olen lähes kaikki kirjoitukset foorumilla lukenut, niin on epäselvää kuka on kieltänyt neuvomasta??
Seuraava kirjoittaja. on kieltänyt kirjoittamasta Ohjeita...... Elä ole pressa huolissasi. et ole minua kieltänyt ohjeita antamasta... Se on Tuo Niinpä, mies joka kieltää.
Antero
Eli kyseessä on siis tasauspyörästön lukko, jota ei saa pois päältä. Onko tässä jotain tyypillistä vikaa, kulunutta ratasta tms.?
Neuvoo ken saa :lol:
toktornivako
Siis kerroppa nyt minkälainen se ongelma/oire on?
Ai nytkö pitäisi sitten neuvoa,,Ei kukkokaan käskien kuku..
Antero
Eli tasauspyörästö ei pysy pois päältä. Välillä keppi on jumissa, eikä tasauspyörästöä saa pois. Välillä keppi toimii ja lukon saa pois päältä. Se kuitenkin hyppää helposti takaisin päälle ajon aikana
