Lada Niva - 1990 kärjellisellä sytyksellä, ei saa kipinää
nivailija
Kas niin - aika herätellä Nivaa pitkästä talvihorroksesta. Yritin kuumeisesti etsi valmiita vastauksia ja neuvoja eri hakuehdoin, mutta valitettavasti en bongannut niitä. Pahoitteluni siis, jos tätä asiaa on puitu jo sadassa eri viestiketjussa.
Syksyllä 2013 auto laitettiin suoraan käytön jäljiltä seisomaan normaaliin tapaan. Seuraavana päivä auto ei yksinkertaisesti käynnistynyt. Sen verran osasin omatoimisesti katsoa, että tulpille ei tule kipinää. Virranjakaja on vaihdettu 2012, samoin puola, joten en usko ongelman olevan niissä. Startti kyllä pyörittää vinhasti ja akussa on virtaa. Kaikki johdot ovat kunnolla kiinni. Puola tuntuu hieman lämpimältä pidemmän starttailuyrityksen jälkeen.
Auttakaa toveria hädässä! Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Joskus muinoin olen kuullut jotakin hypoteesia virtalukon pohjan olevan ongelma starttaamisessa.. onko näin?
Re: Lada Niva - 1990 kärjellisellä sytyksellä, ei saa kipinä
Avaa virranjakaja ja tarkista ensimmäiseksi aukeaako kärjet? Jos ei niin suurenna kärkiväliä. Sitten tarkistat että puolalle tulee sähkö kun starttaat, siis virtakynällä siitä plus johdosta.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Kondensaattori sökönä, ellei em. jutuissa ole vikaa, sanoisin lonkalta.
2102 16V ex.
2103 -75
nivailija
Luulin jos osuneeni kultasuoneen, kun sain selville, etteivät kärjet avaudu! Sain ronklattua niihin oikean välyksen ja aloitin rohkeasti starttailemaan. Kipinää ei edelleenkään tullut.
Onko se kondensaattori siinä virranjakajassa sellainen pieni alumiininen lieriönmuotoinen härpäke, josta lähtee yksi johto? Mikä sen funktio on?
Virtakynää vielä etsiskelen, niin pääsen katsomaan tuleeko puolalle virtaa.
Tarkista nyt vielä jakaja auki kun joku startaa että kärjet aukeavat ja myös sulkeutuvat. Kärkien pyyhdäisy hiomapaperillakaan ei olisi pahitteeksi.
nivailija
Kärjet tarkistettu, aukeavat ja sulkevat niinkuin pitääkin.
Löysin myös virtakynän jolla yritin tutkia puolan kuntoa. En tiedä toiminko oikein, mutta laitoin toisen pään akun miinusnapaan ja toisen puolan plus napaan. Tuloksena tasainen valo virtakynässä - myös starttauksen aikana. Kokeilin tätä samaa myös akun plusnavalta, yhdistäen virtakynän puolan miinusnapaan. Taas tulokseksena tasainen valo, riippumatta siitä pyörittääkö starttia vai ei. Eikö sen valon pitäisi "sykkiä" ikäänkuin sytyksessä?
Laitoin myös uuden puolan paikoilleen, mutta ei mitään muutosta mihinkään.
Onko jossain oikosulku?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Kondensaattori voi olla oikosulussa, koska se on kärkien rinnalla ja sen tehtävä on estää kärkiä palamasta niiden liikkuessa.
Silloin virtakynässä palaa jatkuva valo kanssa. Kyseinen osa on halpa, muutama euro.
Toki kannataa nyt heti tarkistaa se virranjakajan johdon läpiviennin ruuvin eriste, siis se missä on kiini kärkien ja kondensaattorin johto. Joskus on ollut liitin huonosti eristimellä ja koskettanut runkoon, ja siksi oikosulku...
toktornivako
Nii tai sitten ostat kärjettömän sytytyksen H:75€(sarja) ja pääset monesta vaivasta!
nivailija
Kiitos vinkeistä! Jatkan ongelman tutkintaa.
Kärjettömästä sytytyksestä sen verran, että aikaisemmin autossa oli sellainen kiinni. En tiedä oliko sitten kakkoslaatuisia osia, mutta oli pakko vaihtaa takaisin kärjelliseen, kun ohjainboksi sanoi sopimuksen irti hapettumien yms. johdosta. Yhden puolankin se poltti rikki.
degen
Oliko kärjettömän sytkän kanssa käytetty kärjellisen puolaa? Silloin se palaa.
Kyllä se kärjetön on huomattavasti toimintavarmempi ja kaikin puolin muutenkin parempi.
Osat on olleet sekundaa jos niitä menee paljon.
nivailija
Nyt Niva taas laulaa iloisesti!
Vika oli kärkien ja virranjakajan välisessä kiinnityksessä. Näiden välissä ollut muovieriste oli jotenkin sulanut, jolloin koko homma oli oikosulussa.
Kiitos kaikille asiantuntevista neuvoista!
