2105 Lime
ElManu
2105 Lime
Viesti Kirjoittaja ElManu »
Nyt on näköjään tännekin ilmaantunu juttuja muokatuista Ladoista, niin laitetaanhan omakin lusikka soppaan.
Autohan on vm -90 2105. Aiemmin maalasin tuon jo vihreäksi ja tein pieniä muutoksia sinnetänne. Tulihan tuolla ajettua n. 3 vuotta ja hieman vakaa 150tkm aikanaan. Nykyisin tuo on siirtynyt ainoastaan harrastekäyttöön. Seisoi kylläkin pari vuotta kaverin tallin takana metsän laidassa. Viime kesänä tuli taas pitkästä aekkoo otettuu tuo ajjoon, ku kaveri kyseli sitä hiäautoks. Ja tietenkin ulkonäköä piti taas hieman muokata..
Kuvien laatu on mitä on, joku on näpelöinyt puhelimen linssiä tinnerikäsin..
(Kuvat saa avattua klikkaamalla..)
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
Re: 2105 Lime
On kyllä hyvännäköinen ja siististi tehty. Iloinen yllätys vielä, että puskurit on paikallaan ja toivottavasti pysyykin. Vuosimallikin vielä paremmalla puolella niin ei joudu päästöjen kanssa tappelemaan.
Tuon takarekisterikilven laittaisin omalle paikalleen. Onko tuo muuten jostain nappiksesta otettu peräpelti kun on suora?
ElManu
Re: 2105 Lime
Puskureita oon pitänyt ihan tarkotuksella, kun niitä puskurittomia kikottimia tulee vastaan joka kadunkulmalla. Rekisterikilven syvennys on oikastu ihan omalla pellillään, rälläkällä veks, vasaralla suoraks ja takasi paikalleen. Sit ylälaitaan luukunväliin pieni suikale uutta peltiä. Tuo oikeni ihan hetken mielijohteesta, ku rälläkkä oli käsissä ja katoin tuota peräpäätä.. :lol:
otto
Re: 2105 Lime
Viesti Kirjoittaja otto »
Tää on kyllä hyvännäkönen! :shock:
ö..speed?
Re: 2105 Lime
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Täytyy kyllä myöntää että hienon näköinen kikotin tämä.
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
2105 -94 "PrinCCCPrenssa"
Ex.2102 -74 "LA-DArra"
# JJCccp customs # Ö..speed? racing # HC garage # Jooseppi group #
Re: 2105 Lime
Ihan hyvältähän tuo näyttää. Väri sopivan pirtsakka ja erottuu hyvin massasta. Yllättävänkin hyvältä näyttää tuo kilven syvennyksen pois otto. Helpompi pitää puhtaanakin niin ei pääse ruoste nakertaan.
Flaiman kirjoitti:Tuon takarekisterikilven laittaisin omalle paikalleen.
Kieltämättä on vähän arassa paikassa huonoja teitä ajatellen mutta jos ei ajoa ole kuin suht hyvillä teillä niin ei ole ongelmia. Meinaan kun itellä meinaa aina peräkärryn töspelin paikka ottaa aina kenttään kiinni ja vääntyy mutkalle sitten ettei voi käyttää. Pitäisi vissiin siirtää eri kohtaan.
ElManu
Re: 2105 Lime
Kyllähän tuon on tähän mennessä parkkipaikalta löytäny. :lol: Eikä tuo kilipi loppuusa kovin matalalla ole, niin ei näillä suomen teillä ole mitään ongelmaa. Jos tarttee männä johonki pahempaan paikkaan, ni löyttyy tuosta parkkipaikalta korotettu neliveto. Sillä tätä uskalti tiputtaa entisestä korkeudesta.
Ennenhän tässä oli 15" alut alla. Talvivanteina oli 13" fiatin käännetyt pellit ja ne näytti istuvan tyyliin paremmin kuin alumiinit.
Ja onhan ne 13" vähä pienet, ni piti sit hommata 15" pellit riittävällä "huulella"
Ja tiesihän sen, miten siinä käy:
Ja ongelmahan ratkesi lisäämällä väliin toiset ladan kaaret. Kun yhdistää kaksi pientä, niin siitähän tulee yksi iso? ;)
Otin jouset ja iskarit pois ja laskin auton pohjaanlyöntikumien varaan, ni sai suoraan tehtyä sopivan tilan..
Ensmäistä kaarta väsätessä meni 4h ja viimeinen meni jo tuntiin. Tai ei saumoja ollut tuohon aikaan hitsattu kokonaan kiinni, heppailin kaikki peltihommat ja sit kaikessa rauhassa saumat ki, ni ei vejelly peltiä.
toktornivako
Re: 2105 Lime
On ainakin kunnolla tehty noi vanteiden levitys! Eikä niin tökerösti kuin yleensä että se venttiilin kara törröttää siinä puolessa välissä sitä huulta? :(
veli samara
Re: 2105 Lime
Näppärän näköinen kikotin kyllä. Kaaretkin näyttää valmiina varmasti hyvältä. Lisää kuvia vaan. :D
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
ö..speed?
Re: 2105 Lime
veli samara kirjoitti:Näppärän näköinen kikotin kyllä. Kaaretkin näyttää valmiina varmasti hyvältä. Lisää kuvia vaan. :D
Eikös nuo kaaret ole tossa ekas kuva satsissa jo olemassa ??
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
veli samara
Re: 2105 Lime
ö..speed? kirjoitti:
Nii näköjää, tullut edes katsoneeksi noita ekoja kuvia. On todella huomaamattomat jos ei katso kunnolla
Mazda mx-5 1.6 -98
ElManu
Re: 2105 Lime
Niissä ensimmäisissä kuvissa on tämän hetken tilanne. Tai siinä eestäpäin kuvatussa ei ole vielä laseja kalvotettu. Ei nuo kaaret hypi silmille noiden vanteiden kanssa, muotohan on kuin alkuperäisessä, pulleammat vain. Leveni n. 35mm puoleltaan.
Tarkoitushan minulla ei ollut kuin sovittaa nuo vanteet alle ja maalata kylet uudestaan, mutta sitten vähä innostuin liikaa. Rälläkän ja hitsikoneen käyttö pitäisi kyllä luvanvaraistaa.. :lol:
Etu lippa piteni myös, tässäkin on hyödynnetty toisen ladan peltejä.
KuvaKuva
Ja sitten katselin peräpäätä rälläkkä käsissä ja tuumin, että pitäähän tätäkin jotenkin muokata, kerran kylet ja keulakin on saanut osansa. Niimpä kilven syvennys lähti irti ja oikasun jäläkeen hitsailin takaisin.
Samalla tottakai leikkailin kaikki ruostemadon pesät pois ja hitsailin uutta peltiä tilalle.
Seuraavana vuorossahan oli armoton rälläkän huudattaminen, tasoteltavaa saumaa kun kertyi muutama metri..
KuvaKuva
Sitten alkoi pikkuhiljaa dedlaini lähestyä ja juhannuskin oli vielä välissä, niin piti rykästä päivässä pikapohjat. Ensin teräskittiä saumojen päälle (käytetään nykyisin tinan korvikkeena).
Ja sitten kylkien hionta isommalla suoralla koneella, niin sai pienemmät lommot näkyviin.
Ja kittailujen jälkeen pintaan happoa ja sen päälle hiomaväri.
KuvaKuva
'aatee'
Re: 2105 Lime
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Hienoa työnjälkeä !! 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
veli samara
Re: 2105 Lime
hyvä että panostettu myös maalaukseenkin. Hiomavärin kanssa kun käyttää vielä kontrollijauhoa niin hyvä tulee, ja hio tarpeeksi hienolla paperilla niin ei jää hiomajäljetkään näkyviin.
Onkos tämä vesimassaa ja lakkapäällä vaiko akryyliä?
Mazda mx-5 1.6 -98
ElManu
Re: 2105 Lime
Ensin hioin karkeammalla P400 kuivana ja sit vesissä P800 loppuhionta. Akryyllillä maalasin, edullinen ja hyvä vaihtoehto, kun ei ole mikään pimpelipompeli väri.
Hiomisten, puhdistusten ja muiden esitoimien jälkeen ohut kerros epoksia eristeeksi. Sieltätäältä kun tahtoo aina mennä puhki, niin tuolla saa eristettyä ne kohdat.
Kuva Kuva
Ja sitten vain valmista pintaa.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Juhannuksen jälkeen sitten alkoi kasaaminen ja silmää häiritsi keltaiset takavilkut. Tottakai asialle piti tehdä jotain.
Kuva Kuva
Epoksilla liimailin kasaan ja sen jälkeen kevyt hionta ja lakkaa päälle. Silmää häiritsi myös paljon kaikki kiiltävät osat, joten maalasin ne mattamustiksi. Eli kaikki kahvat, lukkopesät, sivulasien listat ja tuuli/takalasin tiivisteiden listat. Pyörän pultitkin maalasin, kun ei siihen hätään löytynyt mustia pultteja. :lol: Yllättävän paljon vaikuttaa noin pieni asia ilmeeseen..
