Niva -89 ei käynnisty
Qqailand
Viesti Kirjoittaja Qqailand »
Hyvin pyörittää muttei yritäkkään syttyä..? Kipinää iskee ja bensaa kaadettiin suoraan kaasariin joten bensan saannista vika tuskin johtuu. Virran jakajan uusin kokonaisuudessaan n. viisi sataa kilometriä takaperin jolloin säädin sytytyksen korva kuulolla kohilleen. Voineeko jakajan vaihto vaikuttaa asiaan?
Re: Niva -89 ei käynnisty
Oliko virranjakaja varmasti oikean mallinen (eli korkea malli kun kerran isolohko kyseessä)? Joidenkin matralien jakajien boorit ulottuvat käyttörattaan huulkille ja saattavat pyöriä, mutta tärähdyksestä hyppää ja sitten onkin sytytys sekaisin, eli kipinä tulee jopa tahdin myöhässä. Moottori on periaatteessa yksinkertainen eli jos saa bensaa ja kipinän oikeaan aikaan niin pitäisi käynnistyä. Sammuiko auto ajosta vai kuinka? Taustatiedot auttaisivat ja myös auton tarkemmat tiedot...
Qqailand
Kysymys lienee juurikin tuosta korkean mallin jakajasta koska boori akseli sopii nousemaan pois paikaltaan/booreiltaan ja pyörähtää "tyhjää." Uuden jakajan klappi, eli pysty suuntainen liike vara oli (silmä määräisesti) reilun sentin luokkaa kun entisessä vain muutaman millin. Ajattelin korjata ongelman laittamalla väliin muutaman prikan lisää.
Onko helan 29 sokka paikallaan?
Qqailand
Vertailin uutta ja vanhaa ja muuta eroa en niistä löytänyt kuin että uudesta puuttui pari prikkaa tuo 29 helan ylä puolelta. Liekkö kokoajalla unohtunut välistä. Tuossa kuvassakin näkyy kaksi prikkaa helan päällä. Otin prikat vanhasta ja klappi on niin kuin pitääkin. Niva kehrää taas kissan lailla. Kiitos.
Mistä muuten oot tuon kuvan löytäny? Moiset kuvat ois hyvä olla koko autosta.
Jos lukee UseinKysytyKysymykset ja sieltä kohdasta Kaikkien Ladojen kaikki ohjeet http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=31802 niin sieltä löytyy.
