1200L ladan turbotus omalla koneella!
mazapaza
Viesti Kirjoittaja mazapaza »
Mitenkä on kokemuksia 1200L ladan turbotus omalla konneella? Varma toiminenha siitä ei kovi helepolla saa mutta mitäs kaikkia osia pitäs ostaa ja mistäs ootte tilannu niitä saisko linkkejä jne...? :) alusta loppuun asti en oo ikinä ite yksin turbottanu lattaa mutta kavereita ois mukana laittelemassa kuhan sais kaikki osat ostettua mitä tarvis, omassa hallissa laittelen misää ei ole nosturia mutta monttu löytyy (entinen konehalli)... :) onkos kellää kokemuksia sitten sen katastus tai muutoskatastus että miten käy ja kui paljon pitää muunnella jarruja ynm...? :) oisko kellään valmiiksi turbotettua konetta mikä menis ladaan tai ladan omaa konetta turbotettua ja joutilasta mikä menis 1200L nappisilimään...? :)
toktornivako
Re: 1200L ladan turbotus omalla koneella!
Minun kautta saat tilattua Ladaasi lähes kaiken tarvitsemasi!
mazapaza kirjoitti:Varma toiminenha siitä ei kovi helepolla saa...
Juu, riippuu tekijästä. Itse tiedän ainakin yhden joka oli jo kerhon perustamisen aikoihin (2.2. 1997) turbotettu ja tänäkin päivänä sama auto liikkuu turbo teholla. Toki jotain käyttöhuoltoa on vajaan kahdenkymmenen vuoden aikan tehty (mitä ollut turbotettuna), mutta kestossa ei ole ollut ongelmia. Toki tekemiseen on aikoinaan käytetty aikaa ja rahaa. Haluamasi (viikon kestävän) turbotuksen pystyt tekemään viikonlopussa ja voit käyttää mitä tahansa purkuturboa.
Mobilia 1997
Ahvenisto 2013
mazapaza
Näimpä! Mutta eihän olisi tievossa turbo konetta mikä ois joutilas tai jolla ois tarvittavat osat valmiina turbotukseen että ei tarvis yksitellen eripaikoista ostella osia.? :)
Olisko sulla toktornivako kaikki osat valmiina mitä tarvis turbotukseen? Onko osat käytettyjä vai uusia ja minkälaisissa hinnoissa liikutaan? :)
toktornivako
Vain Uusia osia! Kaikki tarvittavat osat saadaan ja hintahan on niin suhteellinen käsitys?
mazapaza
Näihä se tahtoopi olla :) voitko sanua noin suuntaa antavaa hintaa? :)
Ana_
Viesti Kirjoittaja Ana_ »
Ota yhteyttä yv:llä jos kiinnostaa. Jouten koko turbotus setti, osat uusia.
