Pissapoika ei pissaa.
Eli ongelmana on pissapoika. Ääni kyllä kuuluu kun vetää vivusta ja vettä tulee tuulilasiin suuttimista kun letkuun puhaltaa. Voiko siis olla pumppu itsessään rikki, vaikka ääni sieltä kuuluu, että virtaa tulee.
Re: Pissapoika ei pissaa.
Sihti voi olla tukossa pumpussa tai sitten pumppu pyörii tyhjää. Onks se pumppu semmonen kusipojan säiliön kannen päällä oleva ja kierrettävä?
bolada
Pumpun siipipyörä on ehkä irronnut akselista, elikkä moottori pyörii mutta siipipyörä ei. Laita joku yleis tarvikepumppu letkun väliin.Mikis kirjoitti:Eli ongelmana on pissapoika. Ääni kyllä kuuluu kun vetää vivusta ja vettä tulee tuulilasiin suuttimista kun letkuun puhaltaa. Voiko siis olla pumppu itsessään rikki, vaikka ääni sieltä kuuluu, että virtaa tulee.
Yksinkertaisin vika on se kun letku on pumpun helman ja yläosan väliltä irti, siellä säiliön sisällä.
nikke95
itsellä oli tollasessa tankin päällä olevassa mallissa mennyt moottorin ja pumpun välisestä tangosta se muovinen liitos halki.
- PöyhöinKuusaalt
Nämä pumput ovat erittäin tarkkoja pissapoikanestekoostumuksille. Näillä ei ikinä kannata "ajella pelkillä vesillä". Akseli ruostuu, siipipyörä halkeilee, muoviosat menee päreiksi.
Näissä 2105-xxx mallisissa pissapoikanestesäiliön päällä olevissa pumpuissa kannattaa käyttää kesät talvet kunnon alkkkohooolipitoisia nesteitä.
hooligan
Itse modasin vw polon vm.-85 onkohan se nyt 9-10 litran säiliön moottoreineen ladan konehuoneeseen, työntää tosi tehokkaasti aineet lasille eikä tarvitse ihan niin usein täyttää
niin hyvän muotonenkin että on aivan kuin olis aikanaan sinne suunniteltukkin!
