Etupyöränlaakeri
siperia
Etupyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja siperia »
Onko kellään tietoa millainen projekti on vaihtaa etupyöränlaakeri Nivaan?
KimmoH
Re: Etupyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Sanotaan näin, että kun ekan kerran purin Nivan eturipustuksen, niin siihen meni aikaa jotain 4h ihmettelyineen. Tuossa vaiheessa olisi voinut sitten nypätä etunavan irti ja vaihtaa laakerin. Nykyään tuon eturipustuksen taidan saada samaan kuntoon melkein vartissa ;)
Korjausopas netistä kouraan ja touhuamaan vain rohkeasti!
siperia
Laakeri vaihdettu, 2h, ja on tehty viimesen päälle... :D
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Hyvin saitte sitten vetarin irti navasta. Mulla oli vetari niin tiukassa, ettei irronnut isolla ulosvetäjällä, eikä edes prässissä, kun otin koko ripustuksen pois. Lopulta lähti, kun koko yhdistelmän kuumensi pillillä ja kunnon lekalla monta mänttäystä. Siinä meni kyllä vetoakselikin uusiksi.
Edit: siis vetonivel meni uusiksi, ei akseli.
waffen
Viesti Kirjoittaja waffen »
kyllä täälä jotkut on nopeita remontti miehii että täytyy ihmetellä :shock: jos pyörän laakeri on ollut pitkään hajalla ja on vain kiristänyt sitä, niin se leventää pyörän navassa olevaa osaa eikä lähde enää oikeen mitenkään irti iso liukuvasara on hyvä työkalu!!
siperia
Yogi kirjoitti:Hyvin saitte sitten vetarin irti navasta. Mulla oli vetari niin tiukassa, ettei irronnut isolla ulosvetäjällä, eikä edes prässissä, kun otin koko ripustuksen pois. Lopulta lähti, kun koko yhdistelmän kuumensi pillillä ja kunnon lekalla monta mänttäystä. Siinä meni kyllä vetoakselikin uusiksi.
Vetari lähti irti navasta, kuin haukirannasta... :lol:
Lada-Mies
Itse olen myös yhden vaihtanut ja oli laakeri tiukassa.. Kotikonstein ei lähtenyt mitenkään ja Biltemalainen prässi huokaili kuolemaa. Sitten kun vei kunnon prässiin niin ei ollut olevinaan edes kiinni, tosin kyseessä oli kertaalleen vauhdissa kiinnileikannut laakeri, joten sillä voi olla osuutta asiaan.. Vetari ei ollut tässäkään yksilössä mitenkään erityisen jumissa.
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
:shock: Itselläni lähti ajossa kiinnileikannut laakeri irti moskalla ja napaan kiinni jäänyt sisäkehä irtosi Finnbulletin ulosvetäjällä. Noh, ehkä muutama kunnon isku moskalla joskus irroittaa paremmin kuin prässillä painaminen.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
