Lada 111 1.6 16v -05
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Tuommoinen tuli haettua viikko sitten. Mittarissa 88tkm, jakoremmi vaihdettu 45tkm kohdalla 2011, lemattu 7/13 ja hintaa 1000€. Talvirenkaat vaihdettu alle, kuvassa vielä kesäpyörät, molemmat alumiinivanteilla ja hyvä kuntoiset.
Eilen tuli vaihdettua takalasinpyyhkijän moottori, mistä lie oli edellinen moottori laitettu, liikerata oli aivan liian pieni, kiinnitykset eivät olleet sopivat vaan oli porattu reikiä, johdot eivät sopineet joten alkuperäinen liitin oli poistettu ja laitettu sokeripalalla, käyttöakseli oli liian lyhyt joten sulka ei pysynyt lasissa kiinni... Eipä siinä muuta lukenut kuin made in Hungary. Kovasti on nähty vaivaa että ollaan saatu mahdollisimman huono lopputulos :shock:
Samaten on laitettu pyyhkijänsulat eteen ja taakse, ilmansuodatin, ajovalopolttimot Philips +100%, nyt ajovalot ovat ihan kelvolliset, ovat perinteiset suorakaide malliset. Kattoon laitettu termostaatti peittämään reikä kattoverhoilussa, sitä ei kylläkään tässä yksilössä tarvita sillä lämmönsäätö pelaa ilmankin eikä tuonne tule edes mitään johtoja. Sivupeilit vaihdettu kirkkaisiin, kuskin peilissä oli muutama ihan pieni hapettuma, mutta en pidä noista sinisistä laseista.
Pissapojansäiliö vaihdettu ehjään kun alkuperäinen vuoti nesteet maahan, pissapojan anturi on risa, aina on neste loppu, pimpom. Kuskin oviaukon tiiviste vaihdettu ehjään, alkuperäisestä oli revennyt ~10cm pätkä joten tuuli suhisi ikävästi.
Helmalistat on edellinen omistaja irroittanut tarkistaakseen onko alla ruostetta, olihan siellä, ja listatkin oli saanut rikki irroitettaessa joten ne puuttuvat kokonaan. Pitää hioa ruostepaikat pellille ja maalata.
Etukuraläpät pitää hankkia, nyt paikoilleen on laitettu tarvikemalliset jotka eivät istu paikoilleen oikein mitenkään. Takavalojen välinen heijastinpaneeli on maalattu hopeaksi, pitää uusi hankkia. Kattoverhoilusta puuttuu yksi kiinnitysnasta, samaten takakontin verhoilua poistaessa yksi nasta hajosi, yksi puuttui jo ennestään.
1.6 16v kone tuntuu pirteältä joskin enemmän kierroskoneelta kuin 1.5 8v, ohjaustehostin on mukava lisä. Kuskin ikkuna ei nostettaessa oikein istu paikalleen, pitää tuota vielä tutkia. Laturin remmi vingahtaa käynnistettäessä, uuden remmin sai mukaan, vaihtaminen näyttääkin olevan näppärää kun koneen kiinnike pitää irroittaa ja konetta nostaa että tuon saa vaihdettua Kuva. Ratti on vinossa vasempaan kun ajellaan suoraan, pitää käyttää ohjauskulmien säädössä, saavat samalla laittaa ratin suoraan raidetangonpäistä. Takapyöränkaaria ja takaluukkua on paikkamaalattu ja sävy on sinnepäin, takakaarissa lisäksi näkyy hienosti kulmikkaat rajaukset, pitää noita hifistellä jossain vaiheessa, värikoodi näyttää olevan 690, vararengaskotelosta löytyi lappu, Delta ei ole tuota kuitenkaan jaksanut huoltokirjaan merkitä, kirjoitettu vain että hopeanharmaa värikoodin kohdalle :lol:
Muita huomioita kahteen edelliseen 110 vm. 2000 sedaniin verrattuna; automaattinen lämmityslaite puuttuu, ilmansuuntaus nuppi toimii vaakatasossa, sisäilmankierto puuttuu, penkit ovat tukevamman tuntuiset, digitaalinen mittaristo, pimputtimessa inhimillisempi ääni, osien sovitus jopa hieman parempi :shock:
Radio ja kaiuttimet tuli laitettua, mukava yllätys oli että kaikki johdot olivatkin valmiina. Laitoin samat 5,25" kaiuttimet mitkä olivat 110 sedanissa aikanaan, siihen ne menivät ongelmitta, tässä etuovien reikä on näköjään hieman pienempi, ei mennyt kunnolla paikoilleen, reikä ehkä millin liian pieni, pitää viilailla sopivammaksi :lol:
1.6 8v olisi ollut itselle mieluisampi tutumman konstruktion takia, mutta kaipa tällä 16v motillakin pääse napakympin makuun :lol:
TsarBomba
Re: Lada 111 1.6 16v -05
Onneksi olkoon uuden hankinnan johdosta!!! Ei tuo ainakaan kallis ole ollut.. toivottavasti siitä on iloa pitkäksi aikaa.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Ei nyt väännetä veistä haavassa, mutta mä olisin saanut tuon 900€ hintaan, tankin täyteen bensaa ja cd-radiosoitinkin siinä silloin oli... ;) Ei vaan, ihan hyvä kauppa noinkin, mulle oli vaan liikaa ruosteita tässä.
mikko853
Bensat ja radiot oli kyllä, vaan vaihdoin omat paremmat humpat.
kapa kirjoitti:mutta mä olisin saanut tuon...
Jokainen näkee kauppatavaran eri lailla. Joskus 2004 kesällä oli joku käynyt katsomassa täysin paskaa pommia jossain kehätien varrella, kirjoitti siitä jutun pravdaankin. Soitin kyseisen jutun kirjoittajalle joskus 2005, kysyin tietääkö minun auton ja onko sitä katsonut? Sanoi katselleensa minun autoa ja kehui todella hyväksi ja hienoksi, ei meinannut millään uskoa että minä ostin sen pommipaskan ja pesin puhtaaksi!! Vielä tänäkinpäivänä (lähes kymmen vuotta myöhemmin) auto on siistimmässä kunnossa kuin sen kehätien autoliikkeen pihassa ollessaan oli. Tämän tarinan kerron siksi että ostajankin olisi ostotilanteessa hyvä nähdä se auto (liankin alta) eikä vain sitä pinnassa ja lattialla olevaa likaa. Ja minä maksoin neljäsataa enemmän mitä paskastapommista tohti muut tarjota, koska minä ostin toimivan auton...
kapa
No näinhän se on, samalla tavoin itse katson autoja. Ei se pintalika ja pöly mitään haittaa, mutta tässä tapauksessa oli mielestäni sen verran paljon muutakin kuin kosmeettista vikaa että jätin ostamatta. Tämän sijaan ostin samanlaisen farkun, tosin pari vuotta tuoreemman ja 10tkm enemmän ajetun mutta omasta mielestäni parempikuntoisen, muutamasata euroa kalliimmalla. Ostamani yksilö oli oikeasti paskainen ja likainen, ei varmaan koskaan imuroitu jne. Mutta vähäruosteisempi, jota itse hain, koska ruostefiksaushommat ei nykyään enää kiinnosta niin kuin ennen. Mutta jokainen tekee valintansa omilla kriteereillään ja sehän on pääasia että on itse tyytyväinen ostokseensa.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Soittele/tms,kiinnitysnastoista ja mm.takapaneelist.Jos ei oo hyllyssä,sellaiset osat saadaan Venäjältä.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
mikko853
kapa kirjoitti:tässä tapauksessa oli mielestäni sen verran paljon muutakin kuin kosmeettista vikaa että jätin ostamatta.
Mitä vikoja löysit? Että onko itsellä jäänyt jotain huomaamatta :)
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
TsarBomba kirjoitti: toivottavasti siitä on iloa pitkäksi aikaa.
Mikon kokemuksista paljon lukeneena voisi veikata, että ehkä tämä aika pian jo vaihtuu toiseen autoon. :D Mutta eihän sitä tiedä, kun pääsee 16v Ladan kanssa sinuiksi, niin saattaakin olla niin hyvä auto, että sitä haluaa pitää pidempäänkin. Oman 16v 110-sarjalaisen myin pois vain siksi, että piti yhdestä Ladasta päästä eroon, muuten olin autoon erittäin tyytyväinen, ohjaustuntuma jopa Kalinaa parempi hydraulisen tehostimen ansiosta.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
kapa
mikko853 kirjoitti:
Olet kyllä aika hyvin nuo viat löytänyt itsekin mitä tuota tekstiäsi luin. En ainakaan enää muista mitään pahempaa mitä listastasi puuttuisi, on tästä jo kuukausi aikaa kun autoa kävin katsomassa.
mikko853
JohnDoe kirjoitti:
Kyllähän tuosta ruostetta löytyy enempi ja enempi mitä enemmän menee pesemään ja sohimaan että saas nähdä :lol: Ohjaustuntuma on kyllä mukava tehostettuna, tuon kun saisi 5D samaraan asennettua niin olisi käsissä lähes täydellinen peli 8)
mikko853
Kuskin ikkunanostin korjattu.
Laitettu myös myyntiin, päristellään tuolla vastaavalla 06:lla jatkossa.
http://www.nettiauto.com/lada/111/6054105
mikko853
Myyty eilen, vaikuttaa jatkossa keskisuomessa.
JohnDoe
Joku teki todennäköisesti hyvät kaupat, olisin ilman muuta ostanut tuon itsekin, jos olisi ollut tarvetta ja ennen kaikkea ylimääräistä rahaa. Menikö auto kerholaiselle?
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
mikko853
Ei ollut kerholaisia.
