check engine palaa koko ajan?
gittak67
Viesti Kirjoittaja gittak67 »
Laitoin täyteen ladatun akun, niin valo sammui mutta muutaman päivän päästä alkoi palamaan uudelleen...Mistä alan etsiä vikaa, kun ei ole tuota vikokoodi mittaria.
Re: check engine palaa koko ajan?
Minkälainen ajoneuvo on kyseessä?
gittak67
lada samara vm 2000
Warreossi
Onko yleismittaria jolla voisi tarkastaa akun latausta jne.?
gittak67
On yleismittari, mitä sillä pitäisi mitata....naisena kun nuo asiat eivät oikein ole hallussa;)
Warreossi
Kun ei vikakoodeja saa näkyviin niin voisit mitata akun napajännitteen auton käydessä, noin aluksi.Ainakin voisi sulkea pois latausongelmat. Lukeman tulisi olla 14V paikkeilla.
gittak67
Mittari antoi luvun -14.96... Silloin kun laitoin täyden akun käynnistyksen esto lähti palikalla auki. Nyt autoa pitää yrittää käynnistää ennen kuin ajon eston saa pois päältä. Ajaessa auto nykii....
Löysin kuitit, joista ilmeni että laturi vaihdettu ja nykimisen syytä on etsitty aikaisemminkin.
gittak67 kirjoitti:Nyt autoa pitää yrittää käynnistää ennen kuin ajon eston saa pois päältä...
Ilmeisesti sisävalokaan ei syty kun oven avaa? Puhdista ovikosketin (se maadoittava siitä a-pilarista), irtoaa yhdellä ruuvilla.
gittak67
Juu ei syty sisävalo, siis missä se sijaitsee ovikosketin sijaitsee?
pressa kirjoitti:se maadoittava siitä a-pilarista, irtoaa yhdellä ruuvilla.
Eli kuljettajan oven kun avaat ja katsot keulaanpäin, saranoiden välissä A-pilarissa.
gittak67
Kävin avaamassa oven ja katsomassa, niin ei siellä ollut kuin ruuvit ovea varten ja muovinen nappula, joka menee sisään kun laittaa oven kiinni...siis en tajunnut..
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
gittak67 kirjoitti:On yleismittari, mitä sillä pitäisi mitata....naisena kun nuo asiat eivät oikein ole hallussa;)
Sukupuoli ei ole mikään peruste tuollaiselle. Naisen ja miehen aivot eivät tietääkseni mitenkään sillä tavalla ratkaisevasti eroa toisistaan, että se tekisi tuollaisten asioiden ymmärtämisestä mahdotonta naisille.
Itsellänikin välillä pätkii ne ovivalon kytkimet, mutta en ole koskaan niitä kytkimiä irroitellut, vaan olen vain suihkutellut CRC:tä siitä nappulan välistä sinne kytkimen sisään.
14,96 volttia on vielä kylmällä jännitteensäätimellä ihan hyvä latausjännite, mutta sen pitäisi laskea siitä lataussäätimen lämmetessä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Ovikosketin tai ovikytkin, kummallakin nimellä tunnetaan.
Eli jos ei viitsi irrottaa ja pouhdistaa, niin sitten vain ruiskutella crc:tä välistä ja painella ja toivoa että alkaa yhdistämään.
Pen-suo
Viesti Kirjoittaja Pen-suo »
gittak 67
voisi mitata mittarilla myös startatessa.tipuuko jännite mihin lukemiin.
gittak67
Ovikosketin löytyi ja hapettumisen raaputuksella ja crc:llä alkoi toimia, kiitos
