Nivan alusta paremmaksi
Lähetetty: 14.8.2013 20:16
Kirjoittaja j.o.n.i.
Alkaa Nivassa ainakin iskarit loppumaan, kun tällä on tullut 8kk aikana 3,5tkm ajettua. Eikä tietoa milloin on vaihdettu, josko on ikinä vaihdettu.
Auto tulee pääsääntöisesti sorateille, mutta maantielläkin pitäisi pystyä ajamaan "hyvin".
Korotuslaipat tulivatkin jo jousien alle, mutta kun iskarit varmaankin on nyt ensimmäisenä hankintalistalla, niin mitä sinne kannattaa laittaa?
Kaasu- vai nesteiskarit?
Jotkut tarvikeiskarit, esim. http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=251 tai http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=251
Vai alkuperäiset?
Kannattaako jouset vaihtaa samalla, kun ovat olleet jo kohta 28vuotta paikoillaan?
Sen verran vielä, että keulalle tulossa vinssi, joka arviolta painaa n. 45kg. Ja takakonttiin tulee myös "ylimääräistä" painoa n. 50kg.
Re: Nivan alusta paremmaksi
Lähetetty: 18.8.2013 0:28
Kirjoittaja KimmoH
Ääni Trailmaster Stage II korotuskitille, sisältää uudet iskarit ja jouset. Vielä kaveriksi hieman pidempi takakardaani vakionopeusnivelillä niin tulee aivan loistava peli niin maantiellä kuin maastossakin. Itseasiassa mulla taitaa olla sport versiot jousista, ehkä comfort versio voisi olla paras maastoa ajatellen. Nämä ovat aavistuksen pintakovat epätasaisella pinnalla mutta tämä menee jo hifistelyn puolelle, alusta on noin miljoona kertaa parempi kuin uusi Nivan originaali komponenteilla varustettu alusta.
Näyttää luonnossa tältä http://www.flickr.com/photos/kimmohamal ... otostream/
Lähetetty: 18.8.2013 10:46
Toki halvalla saa vain harmia, mutta kuinka korkeaan hintaa nousee tuollainen Trailmaster Stage II
Lähetetty: 19.8.2013 12:25
Kirjoittaja KimmoH
Tämä taisi olla virallinen suomen maahantuoja http://www.4x4parts.fi/verkkokauppa/shop.pl#
Maailmalta mahtanee löytyä halvempiakin... Tosin Nivasi kun on nuin vanha niin alle voi ruuvata melkein mitä vaan kun ei tarvitse välittää TUV-papereista katsastuksessa.
Lähetetty: 19.8.2013 12:47
Juu saa tuohon hintaluokkaan olla, kun alusta on jo auton hintanen :)
Mennään niillä maltillisilla korolaipoilla ja uusilla iskareilla :wink:
Lähetetty: 19.8.2013 13:55
Kirjoittaja KimmoH
Uudet vakiojouset ei muistaakseni maksa paljon mitään eli niillä saa kyllä edullisesti ryhtiä takaisin jos vanhat ovat kuoleentuneet. Itseasiassa 20mm korottavat jousetkaan eivät muistaakseni kauheasti maksaneet, sellaisia joskus ladaworld.com:sta katselin, niillä välttyisi korotuspalojen virittelyltä ;)
