VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
TsarBomba
Elikkä tuli 11.7 ostettua autoliikkeestä Lada 112. :) Kilometrejä oli ostohetkellä rapiat 15000, oli ollut vanhemmalla pariskunnalla.. Pappa oli todennut täytettyään 85v että saapi autoilut olla hänen puolesta ohi. Huoltokirja, hyvät kesä ja talvirenkaat, vetokoukku ja muutenkin siistin oloinen Lada. :) Ainoa oleellinen puute on lohkolämmittimen puuttuminen, pitää hommata ennen talvea. Papalla itsellään oli ollut lämmin autotalli ja muutenkin auton käyttö oli painottunut kesään. Toivottavasti Ladasta on iloa pitkään.... omassa työssä tulee paljon kilometrejä joten Lada saa näyttää kyntensä!
Viimeksi muokannut TsarBomba, 26.9.2014 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TsarBomba
Re: Lada 112 1.5 16v 2002
Tilasin eteen roiskeläpät ja jakohihna menee varalta vaihtoon kun on noita vuosia kertynyt melkoisesti. Tähän saakka kaikki mennyt hyvin. :)
TsarBomba
No niin... nyt on jakohihna vaihdettu ja roiskeläpät asennettu. Kilometrit tällä hetkellä n.18600. Tilasin myös sen lohkolämmittimen niin ei mene viime tinkaan talven tulon kanssa. Hyvin on Lada toiminut, huomenna ois tarkotus käydä Venäjän puolella pyörähtämässä. Pääsee Lada käymään kotimaassaan. :)
4eburashka
Viesti Kirjoittaja 4eburashka »
Hyvä käyttöauto kaikkiin olosuhteisiin. Mitä mieltä olet melutasosta? Omassa 111:ssä ainut häiritsevä ominaisuus on korkea rengasmelu (renkaina Nokian Hakka H). Kellään kokemuksia esim Bilteman äänenvaimennus materiaaleista? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... vaimennin/
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
4eburashka kirjoitti:Hyvä käyttöauto kaikkiin olosuhteisiin. Mitä mieltä olet melutasosta? Omassa 111:ssä ainut häiritsevä ominaisuus on korkea rengasmelu (renkaina Nokian Hakka H). Kellään kokemuksia esim Bilteman äänenvaimennus materiaaleista? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... vaimennin/
Bitumimatot toimii mutta ovat raskaita ja vaativat lämpöä muokkautuakseen ei niin suoriin pintoihin. Noilla kun vuoraa ovet, takakontin kauttaaltaan (erityisesti pyöräkotelot) ja takaluukun niin hieman hiljenee. Lattiamaton alle myös jos viitsii otta penkit pois jne.. STP Silver on toimivaa tavaraa, ei paina niin julmetusti ja on helpompi asentaa, tosin on myös kalliimpaa. http://www.powerset.fi/stp_silver_tukkupakkaus saa myös motonetistä.
Tästähän on ollut ennekin juttua, eli katebitumi missä liima kauttaaltaan. Neliöhinta paljon pienempi ja hieka lisäpainona. Vaikka leipoisi kolmekerrosta niin edelleenhalvempaa kuin nuo autotarvikeliikkeissä myytävät palat. ( ja kattotyömaalle jos menee dyykkaamaan niin kulut 0e)
TsarBomba
Mielestäni melutaso on kohtuullinen. Minulla renkaana nokian nrt: eivät ainakaan minun korviini äännä pahasti tai sitten mulla on huono kuulo. :)
mikko853
TsarBomba kirjoitti:Mielestäni melutaso on kohtuullinen. Minulla renkaana nokian nrt: eivät ainakaan minun korviini äännä pahasti tai sitten mulla on huono kuulo. :)
Melutaso on niin suhteellista, ässä mersusta kun hyppää satakympin puikkoihin niin kyseessä on todellä äänekäs kapine, taas kun nappiksen ratista hyppää satakymppiin on se erittäin hiljainen laitos :lol: Tottumiskysymyksiä.
TsarBomba
Ostosreissulla tuli käytyä Kostamuksessa. Kultasepänliikkeestä löytyi hieno Ladan avaimenperä, ostettua tuli myös tupakkaa, karkkia, emännälle tuliaisia ja polttoainetta. Lada toimi muuten hyvin mutta katossa valon vieressä oleva rasia rupesi särisemään ja pitämään melua... muistelen lukeneeni jostain täältä vastaavasta viasta, kotelo pitää vissiin aukaista suihkuttaa sinne crc:tä tai jotain vastaavaa..?
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tai ostaa seuraavalla Venäjän reissulla uusi.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
TsarBomba kirjoitti:katossa valon vieressä oleva rasia rupesi särisemään ja pitämään melua
Se on kattotermostaatti, joka mittaa auton sisälämpötilaa lämpötilansäätimelle. Siellä on sisällä pieni puhallin, joka siellä nyt pitää meteliä.
Tuossa meidän autossa tuo puhallin ei ole pyörinyt kolmeen vuoteen, eipä tuo haittaa olennaisesti, kovalla pakkasella joutuu laittamaan pykälän pari enemmän lämpötilaa säätimestä.
TsarBomba
Ok, eli ei mitään kovin vakavaa. Kiitokset tiedoista! :)
TsarBomba
Lada se vaan toimii!!! Mitään ihmeitä ei ole tapahtunut. Defan lohkolämmitin on tullut, en ole vielä sitä asennuttanut kun raha ei puussa kasva mutta mahdollisesti tällä viikolla sekin tapahtuu. Talvea odottelen jännityksellä että miten auto toimii ja kestää pakkasen paukkuessa. Toivottavasti lukot toimii, edellisessä autossani (seat cordoba) lukot olivat ikuinen riesa talvella.
Lukot ja vivustot kun voitelee nyt ennen talvea niin toimii varmasti.
TsarBomba
Jollain perus öljyllä? Vai onko joku aine ylitse muiden? Aikanaan Cordoban ovia purettiin korjaamolla kahtena eri syksynä ilman että siitä ois mitään apua ollut. En tiedä mikä siinä ei onnistunut, viimesellä kertaa olivat kuskin lukon ottaneet irti ja uittaneet polttoaine/öljy seoksessa mutta sekään ei auttanut. Mikä parasta, se ovi joka temppuili oli tietysti kuskin ovi!!! :)
