takavalo onkelma
Pihvi
takavalo onkelma
Viesti Kirjoittaja Pihvi »
Morjensta !
Tulipa tuossa hommattua tälläiset takavalot http://aijaa.com/8pO5u5 eikä tullut tietystikkään mietittyä että käykö suoraan omaan latuskaan(2105) ja sitten kun sain asennettua valot paikoilleen huomasin että kun painaa jarrua, vilkku syttyy ja siinä on muitakin tuommoisia häikkiä niin ajattelin että pitääkö hankkia 2107 takavalon liitin ja laittaa piuhat siihen vai mikä olisi hyvä ratkaisu ?
-Pihvi
Re: takavalo onkelma
Otat ja katkaiset johdot enne litintä ja sitten tinaat ne siihen järjestykseen missä valot toimivat oikein. Eli nythän jo tiedetään että jarruvalon johto menee väärään ja vilkkuunkaan ei tule oieka johto. Tuolta UKK oiosta kun menet tuonne kaikkien ladojen kaikkiin ohjeisiin niin löydät kytkentäkaavion missä on johtojen värit (helpottaa kun ei tarvitse aivan summissa katkoa ja kytkeä) Toki jo pelkästään vertaamalla umpiota pystyy päättelemään mikä valo missäkin pitää palaa.
Pihvi
Erittäin iso kiitos! Näillä ohjeilla mennään jos ei toisenlaisia viisaita ohjeita tule!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-1.jpg
Muokkasin höpinät pois, pitää ostaa suurempi näyttö että näkee...
Viimeksi muokannut pressa, 24.7.2013 18:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuon kytkiksen mukaan tuo oranssi/musta on sumuvalo. Keltainen oikea ja ruskea vasen takavalo. Samaa tukee myöskin muut sähkökaavot mitä olen löytänyt. Harmaa pitäisi mennä takalasinlämmittimelle.
Miksi katkoa johtoja? Johto lähtee kun irti kun hyvin pienellä tasapää ruuvimeisselillä painaa sen lipareen alas joka pitää johtoa liittimessä. Irroituksen jälkeen vain nostaa sen takaisin ylös ja työntää paikoilleen ja katsoo että lukittuu varmasti paikoilleen.
vazpoeg
Viesti Kirjoittaja vazpoeg »
itse meinasin laittaa omaan ladaani molemmille puolille kaksi pyöreää valoa
Lada 2107 turbo projekti
IG- bacon_garage
