Ziguli 21051 -91 1200/1700
Ladanautti
Laitetaas tällainen kun alkaa olla siinä vaiheessa että kohta ajamaankin pääsee...
Eli:
Pari viikkoa sitten löytyi virosta öpaut 70tkm ajettu yksilö joka viimeiset pari vuotta maannut tallissa ajamattomana. Ruostevapaa väkätin, mutta huonosti ylimaalattu, valge väri valunut sieltä täältä mutta mitäs pienistä! :lol:
Ensimmäinen omistaja tuonut venäjältä -94, käytännössä olen toinen omistaja kun emäntä teki väliluovarin mutta ei sitten rekisteröitykään hänelle kun ARK:n virkailija sanoi että voi viedä suoraan Suomeen niinehyvineen... säästyi euroja.
Juhannuksena haettiin Tartosta Nivan 1.7i pata ja 5-lovinen loota eilen Tallinnasta ja autoa kasataan täyttä häkää katsastusta ja maahantuontia varten, aluksi kaasariversiona kun ei ruiskuboksia ole. Perjantaina pitäs päästä puikkoihin, tullin ajolupa tuli just sähköpostissa. 3,9 perä pitäs vielä löytää mutta ihmetellään sitä myöhemmin... Tuunaus alkaa tietenkin samantien kun ensin on katsastettu ja rekisteröity suomeen. Uudet iskarit hommattu, puslia pitää kait alkaa myös etsimään, laikkamadallus tietty tulee eteen vielä... Tässä näin alkuun.
Ladanautti
Re: Ziguli 21051 -91 1200/1700
Kotiutettu Viking XPRSsistä 10.40 ja hyvin suti paarumit espan mukuloilla :D Kuskin oven avainpesä toimii niin ja näin, vänkärin puolelta sisään. Pitää avata ja tutkia. Toinen takaikkuna ainakin toimi odotetusti eli liimaukset pettäneet..
Vääntöä oli kuin pienessä kylässä, nelosella pystyi ajamaan stadin läpi mateluvauhtia (5-lovinen vaihdetaan myöhemmin, tuli aikapula)
Mittarivirhe gepsillä mitattuna: gps 75, mittari 80. Herkästi lähti menemään toiselle sadalle. Kyllä sillä sakot saa...
Ladanautti
Lukkopesät tarkistettu ja voideltu. Keskuslukitus tulee hoitamaan normaaliavaukset, koneistot herkät, myös etuikkunoiden jolloin niihinkin pannaan sähköveivit kun halvalla sai! :) Oikeanpuoleisen takaikkunan liimaus pettänyt.
Puskurit irti, 2107 vetokoukkua pitää muokata jotta mahtuu aisojen väliin. Ajomelu ladamainen, pitää laittaa villaa sinne tänne.
Kuvia:
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=11703
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
"Kyllästä" toi kotelosuoja aineella niin ei tarvi heti hitsailla ;)
Osta multa kovil irrotettava koukku tohon, ollu nappiksen persiissä. 40€ ?
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Ladanautti
'aatee' kirjoitti:"Kyllästä" toi kotelosuoja aineella niin ei tarvi heti hitsailla ;)
Onkos siinä sama jako? Tuosta 2107 koukusta piti ottaa molemmista päistä 75mm pois ja hitsata mutterit uudelleen. On jo tehty tosin... Laita valokuva ja mitat niin näkee onko millainen, kiinnostaa jos irroitettava...
kawamees at gmail ja com
Ladanautti
Odotettu autoveropäätös tuli, maksettavaa 117e :o Maksettu!
Pakokaasulappu saatu, nyt konttorille aikaa tilaamaan.
Ladanautti
Auto katsastettu ja asia laitettu vireille, kilvet saa kun VAATIMUKSENMUKAISUUS- tai VASTAAVUUSTODISTUS on toimitettu :evil: Pakokaasupäästöt nääs...
On sen verran tuore (-86 jälkeen) peli, että tuon vaativat. Laitettu tilaukseen, jos ei saa niin tulee sitten kukkalaatikoksi kele.... Muuten katiska sai konttorilla kehuja..
Ladanautti
TÜV lähetti jo PDF-kopion vastaavuustodistuksesta, originaalia saanee odottaa hetken etanapostissa... Käyn kuitenkin tuon kopsun kanssa konttorilla kun viimeinen ajopäivä on 6.9
Larppana
Viesti Kirjoittaja Larppana »
^ no mutta, sehän on jiikoo
T. Waatturi :D
Ladanautti
Larppana kirjoitti:^ no mutta, sehän on jiikoo
T. Waatturi :D
Persiö! 8)
Ladanautti
Minun työaika on sen verran kallista että vaihrelaatikon saa vaihtaa asiantunteva taho. mulla loppui työkalut ja -halut kesken kun yläpultteja piti irrottaman ym ym ym....
Tuommoisen vaihdoin takavetomazdaan pelkän tunkin kanssa alle puoleen tuntiin mutta tämä ei onnistunut vaikka oli monttu tarjolla...
Ladanautti
Laatikko vaihdettu ja toimii ok. Kilvetkin saatu ja paikallaan, harmi ettei saanut tätä kiinni.... 8)
Mittari valehtelee tällä uudella laatikolla reippaasti, onko mittarivaijerin välitys sitten erilainen? Korjaantuu vissiin kun laitan 2107 mittariston tai sitten ei...
Ladanautti
Loota toimii siis nyt nelosena kahdella vapaalla, käyty Oulussa työmatkalla, no problem. Kaikki iskarit vaihdettu sekä jouset katkaistuna. Katotaan mitä siitä tulee. Talvi ainakin tulee...
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Kumpaan suuntaan valehtelee mittari? Oliks siinä nyt 5-vaihteinen? Jos oli, niin ratas ja kulmavaihde vastaamaan perävälitystä.
Ladanautti
degen kirjoitti:Kumpaan suuntaan valehtelee mittari? Oliks siinä nyt 5-vaihteinen? Jos oli, niin ratas ja kulmavaihde vastaamaan perävälitystä.
Ei, vaan perä vastaamaan laatikkoa ;) Joo, 5-vaihteinen loota on, mutta ilman sitä viitosta.
Valehtelee niin, että mittari näyttää enemmän eli on kuin aito AMIS500 -mittari...
