Virtalukon irrotus 2105:sesta
Mualari-Man
Kuinka pirussa se irtoaa? Ruuvit otin pois ja painoin namiskaa kyljessä, mutta silti ei irtoa...
Ei sillä, että mokoma rikki olisi... saattaa vaan hajota piakkoin...
tsenobiili
Re: Virtalukon irrotus 2105:sesta
Sama kiinnostais muakin!! Yhen lukon irrotin sillee,et leikkasin laikalla katki sen rungon minkä sisällä se ite alumiininen virtalukko on.EI kautta profeetan parran muutenkaan irronnuMualari-Man kirjoitti:Kuinka pirussa se irtoaa?
Se ei skulaa joka skagaa
jeps
ruuvien ja painettavan namiskan lisäksi pitää avaimen olla virtalukossa 0-asennossa (eli sillai sivuttain)
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Ehkä joillain on katkennut avain virtalukkoon...
Itekkin joudui sen laikall ottamaan... Kun se rattilukko ottaa kiinni...
Elikkäs sitä pitää painaa sieltä reiästa ja samalla vissii painaa sit rattilukkoo sisään... ehkä...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- veli alexei
- Moderaattori
Riippuu vähän että miten nakit on sormet ja kömpelöt kädet muutenkin. Meinaan on sen otto vähän hankalaa. Varsinkin kun sen mitä tekee näkemin on vaikeaa. Kun on siä se "rengas" sitä pohjaa lukittemassa.Jankos kirjoitti:Saanen kysyä että miksi otatte virtalukkoa pois?
Mikäli vain sähköongelmien takia niin se pohjahan lähtee ihan paikallaan ollessakin...
Ne mitä minä olen ottanut irti on aina lähteny vetämällä jahka ruuvit on irti, avain vaaterissa ja namiska painettuna.
Viimeksi tänään irrotin yhden, se on vieläpä sellaista tyyppiä lukko josta avain lähtee tuossa "autotalliasennossa" irti!
Minun nakkisormillani onnistui hyvin virtalukonpohjan irrotus ja paikalleen asennus. Kannattaa vain muistaa ottaa akunkenkä irti, sillä se metallirengas vetää liittimet helposti oikoseen. Eri asia on, jos ne johtimet on kiinni sellaisessa isossa liittimessä, joka voidaan irrottaa ennen lukkorenkaan rassaamista.
Mualari-Man
En kyllä jaksais irrottaa koko lukkoa pohjan vaihtoa varten.
Akunkenkä irti ja pienin mahdollinen ruuvari käyttöön ja rengassokka pois sieltä pohjan ympäriltä.
Viimeksi isän -74:sta kun otin pois niin lähti muutamassa minuutissa vaikka muovitkin otin irti, enkä jaksanut irrottaa edes akunkenkää, mutta se vaatii jo ekstra varovaisuutta...
- PöyhöinKuusaalt
Jos virtalukko irrotetaan toimiiko ohjaus normaalisti eli siten ettei rattilukko mene päälle?
- PöyhöinKuusaalt
No kyllä oli helppo homma tuo virtalukon irrotus. Toinen ruuvi jo puuttui valmiiksi. Ensin en käsittänyt sitä nappulaa, mutta sekin löytyi vaivatta. Ja ei kun avain poikittain.
Ei lähtenyt suoraan vedettäessä kokonaan. Kääntelin kuitenkin lukkoa ja sehän napsahti rattilukolle. Rattilukkoa räpläämään pois päältä. Onnistui ja käänsin virtalukon alkuperäiseen asentoon. Sitten napsahtikin jo irti mukavasti.
Mutta on muistettava, että jos virtalukon irrotaa rattilukko menee päälle käännettäessä rattia. Rattilukon voi poistaa tällöin ottamalla pienen haittapalan rattipylvää kolosta pois. Näin ei ole vaaraa rattilukon läjähtämisestä päälle esim. hinattaessa virtalukotonta autoa.
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Mutta on muistettava, että jos virtalukon irrotaa rattilukko menee päälle käännettäessä rattia. Rattilukon voi poistaa tällöin ottamalla pienen haittapalan rattipylvää kolosta pois. Näin ei ole vaaraa rattilukon läjähtämisestä päälle esim. hinattaessa virtalukotonta autoa.
Minkähänlaisia virtalukkoja olet oikein irrotellut?
Kyllä jokaisessa lukossa minkä minä olen irrottanut, on aina tullut lukon mukana pihalle se palikka mikä sen ohjausakselin lukitsee.
- PöyhöinKuusaalt
Sitäpähän en tiedä millaista lukkoa irrottelin, mutta tuosta 21073 -96 TIINEestä se lukko läksi. Oliko sitten rikki, sitä en tiedä, mutta rattilukko kyllä siinä pelasi. Mutta ensimmäinen irrottamani virtalukko tämä oli, jotan ei parane väittää mitään muuta kuin mitä tuossa näki.
- lada 1200s
Mun kokemuksen mukaan lukko lähtee irti myös virrat päällä asennossa.
Edellisessä potkussa katkes avain ja virrat jäi päälle. Lukon sain kuitenkin irti.
