Sulakerasian pohja
buenofin
Sulakerasian pohja
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Tervehdys. Onko kellään kokemuksia tällaisesta ongelmasta.
Nivani (vm 2007) molemmat etuvalot (sekä lyhyet että pitkät), takavalot sekä mittariston valo eivät pala.
Auto on kerran ollut Deltalla, ja mekaanikko sanoi syyksi "sulakerasian pohjan". Veli venäläinen tekee kuulemma sellaisia rasioita, että sulakkeiden kosketuksissa voi olla pulmia. Vaihdettiin siis millin pidemmät sulakkeet. Ja toimihan se: viikon.
Mutta, mutta...: valot - puhumattakaan mittariston yleisvalosta (varoitusvalot palavat) - ovat eri sulakkeiden takana. Kaikki muu toimii: vilkut, takajarruvalot, pyyhkiät, sisävalot, pissapoika jne. Ja siis nimenomaan näissä ollut vika palasi toistamiseen, kerran ne saivat sen Deltassa kuntoon. Itse mietin logiikkaa: nämä valot ovat juurikin ne, jotka ovat valokatkaisimen takana. Voisiko siinä olla vika?
Mutta kun Deltasta hoetaan "sulakerasian pohjaa", niin hulluksihan tulee, kun ei logiikkaa ymmärrä. Mahtaisiko joku osata selvittää asiaa?
Re: Sulakerasian pohja
Takavetoisista on ainakin noita valojen keinukytkimiä mennyt, on toki sulakerasioitakin. Mikäli sulakerasian vaihtoon päätyy (ettei avaa vanhaa ja tinaa kuntoon) niin ehdottomasti lattasulakemalli.
buenofin
Joo. Tinaamisesta se asentajakin puhui. Eli sillä nyt ainakin pitäisi parantua.
