Nivan vauhtipyörästä
Nivaniko
Kertokaapa viisammat ensikertaa vauhtipyörän irroittaneelle että kun uutta taikka vanhaa laittaa takasin paikoilleen niin millä se keskittyy paikoilleen? Ettei käypi mitää "OHO!" tilannetta kun ekan kerran kaasua painaa...
Keskittyykö ihan omilla pulteillaan vai tarviiko olla esim katkaistu kytkinakseli jolla saa keskitettyä?
Sitten tälläinen oheis kysymys voimansiirron ohella että kun vauhtipyörä on irti niin siinä takana on laakeri, niin tarviiko kyseistä laakeria rasvata tai muuta vastaavaa? ihan timmin oloinen laakeri kyllä tuntui olevan.
Nopealla haulla en löytänyt kyseisestä aiheesta tietoa, enkä korjaus opastakaan satu omistamaan.
Re: Nivan vauhtipyörästä
Tarkoitatko kytkinlevyä? Ei kai vauhtipyödässä ole muuta kuin pulttaa kiinni. Kytkinlevy pitää saada keskitettyä sen verran että saat kytkinakselin ja siten vaihdelaatikon paikoilleen. Sittenhän kytkinlevy on omalla paikallaan eikä ehjänä minnekään karkaa. Kiristä kaikkia pultteja tasaisesti pikku hiljaa, älä siis kiristä yhtä hampaat irvessä muiden ollessa vielä löysällä.
Jos sulla on katkaistu kytkinaksilan pää, niin se ollee mainio keskitystyökalu, mutta valttävän saat nopeasti sopivasta pultista kun kiedot teippiä tarpeeksi sen ympärille. Pyörittele vaihteiston akseleita, niin saat kytkinakselin ja -levyn boorit sopimaan toisiinsa kun vaihteistoa laitat paikalleen.
Itse rasvaisin silmälaakeria hyvällä vaseliinilla ja myös kytkinakselin booreille sipaisisin (ei liikaa).
Nivaniko
sillä vaan on mielenkiintoinen tieto kun eräs vanhempi kaverini kertoi että jossain opeissa oli 1 kpl keskittäviä pultteja. Mutta kai se siihen asettuu kun vuoronperään pultteja varovaiseen kiristelee.
Iso käsi neuvoa antaneelle
Ehkä vähän myöhässä. Mut tässä. Nivaan voi tarvittaessa keskittää pelkällä silmällä. Ei tarvitse välttämättä keskitys työkalua...sopii pää ihan katsottavalle kohdalle. Paine asetelma höllästi paikoilleen ja meisselillä tönimään kohdalleen ja kun keskellä niin ruuvit kiinni kunnolla ristikkäin.. Tärkeätä on laittaa kytkin levy oikein päin. Entisen levyn kun ottaa pois niin hyvä valokuvata miten päin uusi tulee laittaa jos ei tiedä miten päin se kuuluu.. Tulla. Vaikka tiedättehän miten se tulee neuvomattakin.
Nivaniko
tein 12mm pultilla ja teipillä semmoisen "keskityspultin" kytkin levyn asennukseen ja onnistui ihan hyvin!
ja kyllä siitä hyvä on kuva ottaa etenki jos ensimmäistä kertaa moisa rupeaa tekemään.
waffen
Yksi hyvä on ottaa oikein kokoinen hylsy ja jatko siitä hylsy laatikosta menee aika jämp tisti siihen kytkin levyyn niin sillä kätevä liikutella se keskelle
ja kytkin levyä ei saa menemään väärin päin eise mahdu sinne
- Toveri Sladimir
Kysyjä kysyy vauhtipyörän keskityksestä ja vielä tarkentaa kysymystä, niin eikö viisastenkerho väkisin halua kertoa kytkinlevyn asennuksesta. Vauhtipyörä keskittyy silmälaakerilla, joten sitä ei saa korvata matalammalla laakerilla, vaan on käytettävä korkeaa alkuperäisen mitoissa olevaa mallia. Pultit tietenkin alkuperäistyyppiset, jotta tukevat tasaisesti jokaisesta pultista.
- START
- Lada kerhon jäsen
itse suosittelen jotain kovaa lukitetta kierteisiin, kiristystä oikeaan momenttiin
ladan kampiakselissahan on kaks "lukitus" tapin paikkaa, omiin laitteisiin on tullut porattua vauhtipyörään reijät ja laitettua tiukat tapit sinne vielä pulttien lisäks.
nimimerkillä kolme kertaa vauhtipyörä irronnut
Miten voi kertoa.. Jos heti hitsi saa jos vähänkin kertoo sinne päin..niin hitsi vain saa aikaiseksi...
Lada kerhon sivuilla niin paljon tietoa että pitää olla melko kädetön. Jos ei pysty tekemään. Ja melko päätön jos ei voi kiristys momenttia kahtoa kerhon sivuilta... Ja melko rahaton jos ei voi hankkia oikeita osia. Vehkeeseen.... Kuukauden sisällä olen vaihtanut siskon pösöön kytkin levyn. Ilman keskitys työ kalua. Kytkin levy ranskalainen merkki.mutta valmistettu koreassa. Eikä mennyt poorilleen kuin yhdessä asennossa..kokeilin ennen kuin laiton laatikon paikoilleen. Ladan keskitys tappi ei käynyt etuvetoiseen.. Ladaan kannattaa ostaa venäläiset kirjallisuudet hyvät kuvat sanoo enemmän kuin tuhat sanaa....
Ladan tappi on tullut minulle kaverilta joka luopui ladailusta..enkä itse ole tarvinnut sitä.
Sen verran sanon että elkää irroittako vaihdelaatikon kantta kun irroitatte vaihdelaatikkoa... Vaan irroittakaa vain vaihdekepin yläosa että vaihdelaatikkoon jää pieni tumppi.. Niin ei tule ongelmia siitä kopan irroituksesta....
kyllähän se mahtuu. Jos pultit vaan ylttää ensimmäiselle kierteelle.. Olen nähnyt muissa merkeissä.esim amiskassa kaveri laittoi 900sumbeam imppiin levyn väärin päin .ja ei toiminut yhtään..kytkin levy suunnileen samaa mallia kuin ladassa. Paineasetelma vetäytyy takaasentoon kun pulttia kiristellään.. Jousivoima näes..waffen kirjoitti:Yksi hyvä on ottaa oikein kokoinen hylsy ja jatko siitä hylsy laatikosta menee aika jämp tisti siihen kytkin levyyn niin sillä kätevä liikutella se keskelleja kytkin levyä ei saa menemään väärin päin eise mahdu sinne
