Mahtaakohan kaasupolkimia saada kokonaisena uutena tai puslia polkimen saranaan ? Oma nuljuaa jonkun verran sivusuunnassa väljistä puslista johtuen ja varsinkin pohjaan painaessa kanittaa enemmän tai vähemmän vastaan, vai mahtaako tuo olla ihan ominaisuus ?
Uuden Nivan kaasuvaijerin pituus ja poljin kysymyksiä
Onko mitään yleispätevää konstia tunnistaa minkä mittainen kaasuvaijeri monipisteruisku Nivaan (oma vuosimallia 07) kuuluu, maailmalla törmäsin ainakin kahteen tarjolla olevaan eri pituuteen. Yksi konsti on tietysti purkaa olemassa oleva pois ja mitata mutta kun ei kehtaisi sen takia pelkästään
- Sdelano v SSSR
Re: Uuden Nivan kaasuvaijerin pituus ja poljin kysymyksiä
Varaosakirjan mukaan vaijeri on 21214-1108054-10, joka google-tiedustelulla on 1280 mm pitkä, eli ns. lyhyt malli.
Edelleen vo-kirjan mukaan polkimen puslia saa erikseen.
Ks esim. http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.ph ... _pict=1681
tai http://issuu.com/sepptiming/docs/cat_niva_osat_2009
menestystä
menestystä
Jees, tämä selvensi. Kahta vaihtoehtoa kun alunperin oli tarjolla juurikin tuota 1280mm pituista ja 1960mm pituista.
Mutta mihinköhän se pidempi kuuluu? Chevy?
Ei mitään hajua, mielestäni kumpaakin vaijeria myytiin ihan "oikeaan" Nivaan ja 1700 monipisteruiskuun.
Tuli vain tuossa sellainen mieleen, että onko näitä 07 tai uudempia valmistettu oikean puoleisella ohjauksella eli olisiko sellaiseen... mutta muistelisin sellaista, että Englantiinkin kaupatut uudet Nivat ovat olleet vasureita kun tehtaalta pitäisi tilata oliko se nyt 300 vaiko 500 autoa kerralla, että suostuvat tekemään vääränkätisellä ohjauksella.
