nivan vinssi
niva1700
nivan vinssi
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
http://www.atlok.fi löysin tuollaisen linkin tosin turkasen kallis tietääkö ketään halvempaa toimittajaa saksassa joka toimittaa noita vinssi telineitä kuva löytyy osiosta vinssisarjat
Re: nivan vinssi
http://www.atlok.fi/images/products/lad ... usohje.pdf
Tuossa asennusohjeessahan on aika hyvät kuvat. Jollain ammattikurssikeskuksella tai ammattikoulullahan tuollaisen voisi teettää. Toki jos itse osaa hitsata niin itse tehdä. Yksi mahdollisuus on ostaa vahvaa kulmarautaa ja laittaa nykyisen puskuripalkin alle ja puskuri päälle. Sitten vinssi kiinni puskurin läpi siihen vahvaan kulmarautaan.
niva1700
Re: nivan vinssi
täytyy tuossa kysellä katsastus konttorista onko jotain eu rajoituksia mahdollisesti tuossa vinssi hommissa lähinnä tulee mieleen painoraja keulalle
Zapsky
Re: nivan vinssi
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Eikö kaikki informaatio tätä nykyä löydy netistä? Mistähän tuota kannattaisi etsiä, trafi vai oikein finlex..?
toktornivako
Re: nivan vinssi
niva1700 kirjoitti:http://www.atlok.fi löysin tuollaisen linkin tosin turkasen kallis tietääkö ketään halvempaa toimittajaa saksassa joka toimittaa noita vinssi telineitä kuva löytyy osiosta vinssisarjat
En tiedä Saksasta mutta Venäjällähän nuita on vaikka kuinka!
punanenä
Re: nivan vinssi
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Vuonna 2009 Delta auto tarjosi vinssia nivan lisävarusteeksi peräkoukun ohella, Eli tuskin se laiton on :shock:
Muisaa vaan itsetehtyihin osiin stanssailla TUV C ISO FIA EU yms merkinnät näihinä uudempiin nivoihin :lol:
On siitä menny jäniski...
niva1700
Re: nivan vinssi
punanenä kirjoitti:Vuonna 2009 Delta auto tarjosi vinssia nivan lisävarusteeksi peräkoukun ohella, Eli tuskin se laiton on :shock:
niin mullekkiin tarjottiin 2009 malliin nivaan lisävarusteena vinssiä en ottanut silloin kun pyydety hinta ei ollut mieleinen
niva1700
Re: nivan vinssi
toktornivako kirjoitti:
katsatusmieheltä saadun tiedon mukaan pitää olla eu hyväksyttyjä laitteita vanhoihin nivoihin ei oo rajotusta mutta uusissa on
Viimeksi muokannut niva1700, 4.12.2012 17:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
KimmoH
Re: nivan vinssi
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Kannattaa käydä sitten konttorilla kyselemässä ennen kuin hankkii mitään keulille. Nykysäädösten mukaan 05/2007 jälkeen rekisteröityihin ei saa ripustella keulalle mitään ei E-hyväksyttyjä palikoita :( Vinssi tosin taitaa mennä ilman ongelmia läpi jos sen sijoittaa puskurin takapuolelle kokonaan eli maskin sisään mutta tuo vaatii sitten hieman jumppaa kun tulee syyläri vastaan.
Mahtoikohan muuten ne Delta-auton kauppaamat vinssit ja karjapuskurit olla ihan oikeasti E-hyväksyttyjä ? En meinaan ole missään törmännyt Nivaan tarkoitettuihin karjapuskureihin mitkä olisi oikeasti E-hyväksyttyjä. Arvaappa onko harmittanut kun oma Niva on rekisteröity käyttöön 09/2007, kun olisikin ollut alkuvuodesta niin keulalla olisi kiinni vaikka minkälaista vimpainta. Tämänkin tajusin vasta kun olin auton jo hankkinut, tieto olisi saattanut hieman ohjata hankintaa muihin yksilöihin :(
niva1700
Re: nivan vinssi
KimmoH kirjoitti:Kannattaa käydä sitten konttorilla kyselemässä ennen kuin hankkii mitään keulille. Nykysäädösten mukaan 05/2007 jälkeen rekisteröityihin ei saa ripustella keulalle mitään ei E-hyväksyttyjä palikoita :( Vinssi tosin taitaa mennä ilman ongelmia läpi jos sen sijoittaa puskurin takapuolelle kokonaan eli maskin sisään mutta tuo vaatii sitten hieman jumppaa kun tulee syyläri vastaan.
tuon putikin tuoma vinssiteline on saksan sisäisen lainsäädännön hyväksymä joka on kovempi kun suomen myyjä liikkeen mukaan mistään maasta löydy eu leimattuja telineitä anoastaan kansallisia rajotuksia löytyy samanenen putikki ilmoitti että on toimittanut delttaan uuusiin nivoihin asenettavaksi
oisi kiva jos löytyy joku nivan omistaja jolla on deltan asentama vinssi kun ovat jo katsatus iässä olevia autoja
