lada 1500s Rallye
maako
lada 1500s Rallye
Viesti Kirjoittaja maako »
eli itsellä peltoautona tuollainen 90 vuosimallin lada 1500 ja nyt olisi tarkoitus alkaa virittämään sitä. neuvoja ja ohjeita otetaan mielellään vastaan, esim että mitä kannattaa hankkia ja tehdä yms.
Viimeksi muokannut maako, 10.1.2013 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maako
Re: lada 1500s turbo
kansi ainakin lähtee irti, palotilojen avartaminen ja kannen lasku edessä. ja turbo tilattu, alkaa sille pakosarjaa rakentamaan kun kerkeää. mitä neuvoisitte hankittavaksi bensansyöttöä varten? (kaasuttimena joku weber)
speedy
Viesti Kirjoittaja speedy »
Jos tuo on tarkoitus turbottaa niin en kyllä laskisi tuota kantta,Tarkistuttaa vaan tason et on suora,Ja tuo bensan syöttö kannatta mitoittaa teho tavoitteen mukaan niin kun kaikki muutkin osat,Eli mikä turbo tähän on tulossa ja minkä verran olet ajatellut käyttää rahaa tähän viritys hommaan?
maako
no kansi on vuosi sitten tasoitettu. olkoot tuollainen mutta avarran silti palotilat ja kanavat. se turbo on joku jostain 1.9l citroenista. ehjiä takuuseen vaihdettuja 50e kpl 2 otin. jos tuplaturbot laittais :DD budjetti on sellainen sopiva eli mahdollisimman halvalla koitan osat etsiä, mutta ei nyt kuitenkaa ihan nollabudjetti. sitä lähinnä kyselin että mitä osia siihen kannattaa laittaa. ja isän kanssa tuossa puhuttiin että hinnasta kun päästään sopuun niin saisin accordin tuplakaasarit. lähinnä haluaisin vain tietoa mitä tuolle nyt kannattaa tehdä ja mitä jättää välistä, esim sytytyksen kanssa. ja kokemuksia saa tietenkin kertoa, nekin auttaa paljon! samalla ajettavuutta haluaisin parantaa, mietin tuossa äsken että jos tuon simpukkaohjauksen heivais helvettiin ja laittas tilalle jostain autosta hammastanko-ohjauksen, nissanista meinasin. samalla ainakin jouset ja iskarit etsin jäykemmät, ja kevennän koria. siinä olisi suunnitelmat nyt näin alkuun kertokaa toki jos on ideoita miten ajettavuutta pellolle ja jäälle saa parannettua :D
maako
jos joltakin löytyy ylimääräistä välijäähdytintä, öljynjäähytintä, dumppia, bensapumppua tai bensanpaineensäädintä niin saa tarjota
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Näitä turpojuttuja on kyllä ihan tarpeeksi foorumeilla eli eikun hakua kokeilemaan...
Katsos laiska ei mitään ansaitsekaan.
maako
mitkäs on muutes perävälitykset 2101 ja 2105 malleissa, osaisiko joku sanoa? koitin etsiä hiukan mutta en oikein löytynyt..
Kyllähän nuo tuolta lada infosta löytyy. http://www.ladakerho.fi/info/takaveto/yleista.htm Tuolta yläreunasta mallia klikaten löytyy perävälityksetkin.
maako
Kiitokset, eipä tullut tuo ladainfo mieleenkään.. :oops:
maako
eli jatkoa paskaromun tarinalle. turboahan tähän ei nyt ilmeisesti tulekkaan, mutta jäärata-auton olen tästä pikkuhiljaa ajatellut rakentaa ja ensimmäisenähän tämä pitäisi pitkästä aikaa saada pyörimään ja sitävarten:
-bensapumppu puuttuu/rikki, tankkia ei ole, bensaletkuja puuttuu
-syylärinletkut irti
-tulpanjohdot puuttuu, startti ei enää toimi
(pitikin ottaa osia nappikseen)
aikomuksena tässä lähiaikoina jotai pientä pikkurahalla, kuten sisustan purkua loppuun, akun siirto peräkonttiin turhien johtojen ja sähkölaitteiden repimistä..
sitten jos sattuu että työpaikan nyt saan niin rueta vähän paremmin rakentamaan mutta se jää nähtäväksi :lol:
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
maako kirjoitti:jos joltakin löytyy ylimääräistä välijäähdytintä, öljynjäähytintä, dumppia, bensapumppua tai bensanpaineensäädintä niin saa tarjota
Itsellä menossa supran (7M-GTE.n) välijäähdytin 2107 keulille. Sopii koht hyvin paikoilleen (yhden lähdön coolerista joutuu kääntämään 180astetta) ja jää piiloon maskin ja puskurin taakse. ja sopii vielä orkkis "syyläri" paikoilleen, ilman suurempia modeja.
Ko, välijäähyt on halpoja, 50-70€/kpl ja tehomitoitus riittävä (suprassa vakiona 245hp). Kannattaa kurkkia tuolta-> http://www.supraclubfinland.com/forum/i ... ?board=6.0
maako
kiitokset naco vinkistä! :)
naco
Voisin laittaa kuvia www.mansemotors.fi kuvagalleriaan tai voin tehdä tännekin topiikin jahka se projektit osio aukeaa.. se adapteri ahtimen ja vakiopakosarjan väliin oli aika V-mäinen tehdä ku ei ollut mitään mallia.. Nyt on aika alhaalla puhallin ja laturi siirtyy vasemmalle puolen konetta ahtoletkujen tieltä pois. Ahtimena schwitzer s1bg..
maako
nyt ois rottelosta startti irti, jospa sen saisi putsaamalla toimimaan niin sitten ei olisikaan kun pientä näpräämistä ja pääsisi ajamaan rallia 8)
Kannattako rallista ja peltoautoista puhua samaan aikaan?
