Narinaa vasemmasta etukulmasta
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Eilen alkoi montuissa kuulumaan narinaa Nivan kuskinpuolen etukulmasta, samainen narina kuuluu myös kun keulaa painelee/keikuttaa käsipelissä. Mikäs tuolla voisi ääntää ? Kaipaako joku nivel voitelua, aivan kuin tuo olisi ilmestynyt nyt kun alkoi kuivat kelit...
Stuba
Re: Narinaa vasemmasta etukulmasta
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Oisko pallonivel kun narisee? Eikös ladassa ole nipalliset nivelet? Rasvaa vaan kehiin tai jos ei nippaa ole niin injektioruiskulla atäffää kumin läpi niveleen...
KimmoH
Eipä ole nippoja :( Kotia kun pääsin ja matkalle osui muutama lätäkkö niin eihän tuota natinaa enää pihassa kuulunut. Pitää käydä ostamassa muutama piikki ja ruutata joku päivä liukastetta tuonne niveliin ja seuraillaan tilannetta.
Myöskin päästään katkennu jousi saattaa pitää melkoista narinaa eli kannattaa tuokin tarkistaa.
Pallonivel ei yleensä lopeta narinaa pienistä vesilätäköistä. Puslan narinat loppuu ja toki jousilautasella oleva hiekan sekainen rapakin voi kuivana pitää pahaa ääntä.
Teukka
Viesti Kirjoittaja Teukka »
oikealta kun kuului narinaa niin minulla oli ylätukivarren nivel paskana. Nyt paskana toiselta puolen, ei narinaa mutta tosi jumissa.
KimmoH
Narinaa en ole edelleenkään onnistunut paikallistamaan, eilen tuo hetken taas narisi ja auton allakin makoilin kun vaimo hyppi puskurin päällä mutta ei tuota ääntä pystynyt mihinkään yhdistämään :( No, hetken hyppimisen jälkeen narina taas katosi.
Tuossa tunti sitten käytin Nivan leimallakin ja kuvittelin, että siellä kyllä vian löytävät mutta autohan meni laakista läpi ilman mitään ongelmia :D
Jos sitä nyt eletään siinä uskossa, että jousilautaselta ääni tulisi. Aloin tuossa miettimään, että narina taisi pahentua sen jälkeen kun pesin, putsasin ja ruostesuojasin jousilautaset.
KimmoH
Edelleen narinaa kuuluu enempi vähempi vasemmasta etukulmasta joten kokeillaampa jos jollakulla tulisi vielä hyviä ideoita. Pikkuhiljaa tuo ääni alkaa nyppiä ;)
Nivan korotuksen yhteydessä etupään ripustukset tuli käytettyä aika palasina ja kaikki pallonivelet on todettu ehjiksi. Ylä- ja alatukivarttakin sellaisenaan heiluttelin enkä narinaa saanut niistä aikaiseksi eli toistaiseksi elän siinä uskossa ettei puslissa ole mitään vikaa. Vanhassa iskarissa oli hieman klappia kun sitä käsissä pyörittelin niin luulin, että siinä se syyllinen ääniin oli. Mutta kun kasasin keulan uuden jousen ja iskarin kera ja laskin auton tonttiin niin narina oli edelleen tallessa.
Tänään makoilin uudemman kerran auton alla ja nyt matkassa oli Bilteman stetoskooppi millä yritin narinan lähdettä paikallistaa ja kyllä se kovin narina tuntuisi tulevan juurikin tuolta jousilautasen/jarrulevyn suojapellin suunnalta. Voisiko nyt olla niin että uusikin jousi pitää ääntä tuon jousilautasen kanssa ? Pitäisikös siinä jousen ja jousilautasen alapään välissä olla jotain vai kuuluuko jousen maata suoraan metallia vasten ?
KimmoH
Ennen kuin pultteja onnistuin pätkimään niin ehdin tätäkin vikaa paikallistaa. Jousen ja jousilevyn alla on muovirinkula eli ei ole suoraan metalli metallia vasten. Putsasin tuolta kaiken ruosteen, hiekan, yms.
Kun laskin keulan alas niin käsin heiluttamalla en narinaa saanut aikaiseksi, kävin ajamassa lenkin ja ensimmäisen kunnon töyssyn jälkeen narina tuli taas takaisin :(
Eikun keula taas ylös. Kuskinpuolelta etukelkan kaksi pulttia millä se on rungossa kiinni olivat hieman löysällä, kiristin ne. Kävin samalla läpi kaikki muutkin alustan pultit ja mutterit. Sieltä täältä löytyi enenmpi vähempi löysää. Pohjapanssarin kuskinpuolen takakiinnike oli murtunut melkein poikki joten nappasin pohjapanssarin toistaiseksi pois.
Tämän jälkeen en narinaa saanut aikaiseksi kun yritin pihassa enempi vähempi ryskätä auton kanssa mutta sitten paukahtikin korotussarjasta johtuen tehty yläpallon spaceri viritys ja pultti sieltä poikki joten nyt narina jäi vähäisemmäksi ongelmaksi.
Palautetaan auto takaisin tonttiin alkuperäisosilla ja tutkitaan sen jälkeen narinaa uudemman kerran...
KimmoH
Nyt on Niva taas niputettu alkuperäisillä jousilla ja iskareilla eli ollaan taas alkuasetelmissa. Auton kun tipautin pyörilleen niin narina olikin siirtynyt apukuskin puolelle!
Kaikki variaatiot on nyt testattu, ilman iskaria, ilman kallistuksenvakaajaa ja vahvasti näyttäisi, että ääni tulee jousesta ja se resonoi sitten jousilautaselle. Jousta kun nitkuttaa sorkkaraudallakin niin äänen saa syntymään.
Tuon narinan kun sain aikaiseksi myös uusilla jousilla niin itse jousissa tuskin on vikaa. Useamman kerran kun keulan olen nyt purkanut niin kuskinpuolelta ääni on kadonnut eli tuossa jousen paikalleen asentamisessa varmaankin joku fiba nyt tapahtuu. Hyviä vinkkejä otetaankin nyt vastaan tuon jousen paikalleen asentamisen suhteen.
KimmoH
Käyntin apukuskinpuolelta jousen irti tuossa aamujumpaksi ja käänsin sitä hieman alapäästään. Eli jousen päätä hieman pois siitä alapään jousikupin nyppylästä. Narina ei kadonnut mihinkään, ehkä jonkun verran vaimeni.
Mitenkäs tuo jousen yläpään metallikuppi ja kumityyni pitäisi virallisesti asentaa, jousen pää suoraan jo asennuvaiheessa sitä stopparinyppylää vasten vai pitäisikö siihen jättää jonkinmoinen väli ?
KimmoH
Kai sitä pitää nöyrtyä hakemaan vielä uudet pallonivelet. Kun ruuttailin apukuskin puolelle niveliin öljyä niin välillä narina katosi kokonaan. Jospa tuo narina sittenkin tulisi pallonivelistä. Tarkemmin kun asiaa tuossa tuumailin niin kuskinpuolelle korotussarjaa asentaessa vaihdoin yläpallon ja nyt kuskinpuoli ei narise. Jäykemmillä jousilla sieltäkin narinaa kuului mutta jospa se oliskin tullut alapallosta ja alapallo ei jostain syystä natise vakiojousilla.
Alkaa muuten sujua etupään purkaminen aika vauhdilla kun tätä on useampaan otteeseen kuluneen viikon aikana harrastanut...
KimmoH
Jatketaan yksinpuhelua....
Näköjään vaseliini oli liian jäykkää poistaakseen kitinän ruiskuttamalla. Toissapäivänä latasin nivelet täyteen aateeäffää (kuten joku tuolla aikaisemmin taisi jo ehdottaakkin) ja katsoppa eilen ei koko päivänä kuulunut yhtään narinaa tai nitkettä etupäästä. Tänään iltapäivällä apukuskin puolelta taas alkoi tuntua nitkettä ja muutama narahduskin kuului.
Vaihdoin yläpallon hannarin puolelle ja nyt auto on taas hiljainen. Katsotaan montako päivää tätä autuutta riittää. Noh ,nyt on hylly täynnä palloniveliä kun kävin ostamassa motonetin varastot tyhjäksi :D
Kannattaisiko joskus kokeilla jonkun muun toimittamia osia kun Motonetin. Voisi olla vähän parempaa laatua.
KimmoH
Nuo poikineet yläpallot olivat ihan alkuperäiset eli ei tästä vehkeestä ole hajonnut kuin vasta kaksi alkuperäistä yläpalloa. Kuskinpuolelle meni joku italialainen yläpallo (joku F:llä alkava taisi nimi olla, saksasta kulkeutuneita) ja apukuskinpuolelle motonetin (Delfi tai jotain oli valmistaja). Apparin puolelle laitoin siksi Motonetin mallin kun se näytti päälle päin huomattavasti vakuuttavammalta kuin tuo italialainen malli, minkä jo viikko sitten vaihdoin kuskinpuolelle.
Hyllyssä on nyt molemmilta valmistajilta palloja jemmassa sen verran, että jos jompi kumpi valmistaja osoittautuu heikommaksi niin voin kalustaa koko auton jomman kumman palloilla ;)
