niva ei starttaa,missä vika??
MH86
kuuluu vain naksahdus, kun avaimesta kääntää.onko koko startti rikki, vai voiko olla solenoidissa vikaa??
Re: niva ei starttaa,missä vika??
Tarkista ensin akun varaustila, jos ok niin seuraavaksi akunkenkien ja kaapeliliitosten kunto. Virtalinja akku-solenoidi-startti ja maadoitus akku-kori-kone. Vika voi olla myös solenoidin sisällä oleva kytkentä "kielen" syöpyminen, sen voi kääntää toisinpäin ja taas on uutta vastaava, samalla kannattaa puhdistaa myös ne vastin "nastat" mihin kytkentä tapahtuu. Startti on sama kuin takavetoisissa, eli etsitoiminnolla takavetoisten starttiongelmat...
