Mitä kautta startti helpoin vaihtaa?
metsamies
Viesti Kirjoittaja metsamies »
Kertokaapa enempi nuita rustaavat mitä kautta tuohon Nivaan on helpoin vaihtaa startti? Vm 2004. Aamulla sain auton käymään vaan myöhemmin päivällä ei suostu starttaamaan. Ei edes naksahda.
metsamies
Re: Mitä kautta startti helpoin vaihtaa?
Ja voiko vika olla nyt jossain muussa, mitannut en ole mistään mitään vielä. Virrat päälle laittaessa rele naksahtaa kojetaulun alla vaan startatessa ei tapahdu mitään, solenoidi ei naksahda, eikä startti inahda.
Ettei olisi solenoidilta liitin irti? Pakosarjan alla näkee startin, alakautta näkee paremmin...
Anttu
Viesti Kirjoittaja Anttu »
päteekö sama 2107? että näkee altapäin parhaiten?
Kyllä, moottoritilan alaosassa olevat osat näkee alhaaltapäin paremmin. Yläpuoleltakin onnistuu tekemään, alakautta helpompi. Parastahan olisi jos auton saisi nostimelle ettei alla tarvitse maata.
lola
Viesti Kirjoittaja lola »
Saa irti ja takas yläkauttakin! Ei kovin vaikee homma. Veemäisin homma on avata ja kiristää pultit = tilaa ei ole paljoa. Itse löysin oikeanlaisen kiintoavaimen jolla homma hoitui aika hyvin!
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
Kara
Viesti Kirjoittaja Kara »
Teille jotka tiedätte, onko 07-mallin Nivassa sama startti kuin 08-mallissa? Minulla on vaihto edessä.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mahdollinen vikapaikka solenoidille tulevan herätepiuhan huono kontakti. Uusi liitin korjannee asian. (Vasta samanlaisen ongelman kanssa jouduin tekemisiin).
