taka vetarit
Lähetetty: 7.12.2011 11:32
Kirjoittaja waffen
niva pitää ihmeellistä rutinaa liikkeelle lähdettäessä ja kuuluisi tulevan taka akselilta ja myös joskus kilahtaa. onko menossa vetari vai äänteleekö tuo suhkot uusi kitkalukko vielä vaikka yli 100km on tullu ajettua.
Re: taka vetarit
Lähetetty: 9.12.2011 14:19
Kirjoittaja punanenä
Vetoakseli tämäntyylisessä akselissa hyvin hiljainen osa, se äännähtää vain kerran mennessään poikki.
Myös ehjä kitkalukko on äänetön.
Onko lukon asentanut varmasti asian osaava henkilö? Kuulostaa asennusvirheeltä...
Onko etu ja takavälitykset varmasti samat? Jos ei ole niin jakolaatikon lukko päällä saattaa kuulua vaikka minkälaisia ääniä...
Re: taka vetarit
Lähetetty: 24.2.2012 13:22
Kirjoittaja waffen
ääni vain koventunut nykyyän kolahtaa aika kovaakin mutta vika ei ainakaan ole perässä otin juuri sen auki ja kaikki näyttäs olevan kunnossa???
Re: taka vetarit
Lähetetty: 25.2.2012 21:09
Kirjoittaja Midi^
Oliskos kardaanin ristikot sitten, kolahtelee suuntaa vaihtaessa ainakin.
Re: taka vetarit
Lähetetty: 4.7.2012 5:39
Kirjoittaja waffen
no vastaillaan nyt tännekkin kun vika löytyi aikoja sitten. elikkä otin koko perän auki yms jarru hilppeet pois ja laitoin takaisinkin, mutta sitten monen kerran jälkeen huomasin että sieltä olise "pultti" mikä pitää jarru hihnat paikallaan niin irti ja vääntynyt ja auheittu et palat ei ottanut normaalisti kiinni
elikkä vaihdoin sen ja oikaisin jarrukilven niin auto rupes toimiin et tämmönen perä vika...
