Pieniä kysymyksiä turpottamisesta
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Elikkäs elikkäs, combiin (1300 remmikone) olisin puhaltimen lykkäämässä (pieni, jostakin 1.9l dieselistä) ja siitä pari kysymystä.
Ekana tuo bensanpaine, sähköpumpun oon laittamassa ja koska tulee kaasarilla, joka on paineistettu DGV Weber niin paljonko sille painetta tarvitaan? Ja ilmeisesti myös pitää olla ahtopaineen mukaan säätyvä. Tällästä säädintä kattelin: http://www.race.fi/fi/product/18970.html mutta tolla näkyis olevan pienin paine ~1,3baria, ja Jokarin kirjottelemassa Weber Faqissa luki että max paine noin 0,2bar. Mulla tosin kumikärkinen neula ja muovikoho joten..? Ahtoja muuten tulee 0,5-0,6 kiloa.
Painekotelo. Onko koolla väliä? Mulla on nyt tekeillä muuten samanlainen kuin Punanenällä aikanaan, multa vaan puuttuu tuo putkihässäkkä päältä: http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... ureid=3801
Näillä pääsen alkuun, tulen kyselemään lisää tyhmiä myöhemmin..
21013 1500 16v Turbo rojekti
ladaani_
Re: Pieniä kysymyksiä turpottamisesta
Viesti Kirjoittaja ladaani_ »
Yhtään sen enempää arvostelematta valintoja osien suhteen, tuon hintainen ja maalainen (lue:kiina) paineensäädin aiheuttaa todennäköisesti jossakin vaiheessa ongelmia, kokemusta on. Vastaus kyssäriin: bensanpaine n. 0,3 bar+käytetty ahtopaine. Eli jos paineet ovat esim. 0,7bar, niin polttoaineen paine kilon paikkeilla. Näin kaasarikoneessa siis. Itsellä ainakin toiminut aikoinaan jääautossa vallan mainiosti. Paineensäätimeksi voin hyvistä kokemuksista rikastuneena suositella tätä-->http://www.livefast.fi/kauppa/product_i ... 3virr47bq1
antti.eeva@elisanet.fi
larssi21074
Ainakin ruiskun kanssa tuollanen kiinalainen race.fi kaupasta ostettu paineensäädin on toiminut ihan ok. Tuollasen rakenne kun on aika yksinkertainen että ei voi kummoista vikaa tullakaan.
START
Viesti Kirjoittaja START »
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 241&theme=
tuollasia sitä ainakin ennen on käytetty. ei kai se mitään avaruus tekniikkaa vaadi
veli samara
mulla olis sama homma, mutta perus pikkulohko nappiksella. Eli kaasarina toimii DGV ja ajatuksena olisi hankkia paineistukselle sopiva koho ja uusi vivusto mikä avaa molemmat läpät yhtä aikaa. Turboksi meinannut jotain halpaa dieselin perus mutkaa, ja kuuleri on omasta takaa.
Eli kysymys on miten saa tuon painekotelon tehtyä helpoiten/parhaiten. Minkä kokoinen, onko muodolla väliä yms. Budjetti on suhtkoht pieni, eli itse sen teen. kaikki muu on oikeastaan selvää jo. ja paineita ajattelin sen 0,5bar avaamatta konetta ollenkaan.
Kaikki neuvot ovat tarpeen. Olen lueskellut muutamaa pikkulohkon turbotus topiccia, mutta en ole löytänyt sopivaa vastausta näihin kysymysksiin. Jelpatkaa hieman.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
START
ei kai siinä ole kun hitsaa jokunlaisen kotelon mikä käy sen kaasarin päälle.
ei se niin tarkkaa ole tollasessa virityksessä. ei se mikään valtava tarvi olla, mut semmonen kun sattuu sopimaan.
toktornivako
START kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 241&theme=
Tuossa on juurikin oikeanlainen säädin kaasari hommiin, ja se peruspaine nimenomaan MAX 0,3! sillä se säädinhän hoitaa sen ahdon mukaan paineen säätämisen.
Mazak-
toktornivako kirjoitti:Tuossa on juurikin oikeanlainen säädin kaasari hommiin, ja se peruspaine nimenomaan MAX 0,3! sillä se säädinhän hoitaa sen ahdon mukaan paineen säätämisen.
Tuo oli tuplakaasareille, mutta tämähän on oikeanlainen yhdelle dgv:lle;
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 051TURB252
Mitenkä tuon paalulinjan kanssa pitää tehdä? Kylmästi vaan tukkoon?
Aattelin tehdä samanlaisen painekotelon kuin Iigorrr farkkuunsa: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/al ... 007459.jpg
Pysyyköhän tuo tiiviinä jos kotelo kiinnitetään kuvan mukaisesti vain läpireikien kautta kaasarin runkoon, tiiviste tietty väliin? Ilmeisesti koska tollasia kiinnityksiä on useampi..
START
miks ei, kun tiivisteen laittaa ja ei ole mitää 1mm peltiä (ei väänny luttuun kun kiristää)
ja se on sama, onko tuplien vai yhen kaasarin malli, sen toisen lähön voi tulpata. (ja jälkeen päin on sit valmiina kaks lähtöö kun tuplat laittaa....)
toktornivako
Mazak- kirjoitti:
Jos tukit sen säätimen paluulinjan niin säädin ei toimi silloin ollenkaan!
veli samara
Juu. Mites tuo virranjakaja? ajatuksissa olisi kärjetön, pitääkös sille tehdä muutoksia?
Ja olisko jollakulla myydä valmista pakosarjaa turbolle?
Mazda mx-5 1.6 -98
Jakajan ennakkosäädin muuttaa miinukselle ja turbon laippoja on erilaisia.
Mazak-
toktornivako kirjoitti:Jos tukit sen säätimen paluulinjan niin säädin ei toimi silloin ollenkaan!
Eihän ladassa oo paluulinjaa vakiona? Sellanen ilmeisesti siis rakenneltava :shock:
veli samara kirjoitti:Juu. Mites tuo virranjakaja? ajatuksissa olisi kärjetön, pitääkös sille tehdä muutoksia?
Jostakin luin että sen alipainesäädön voi hitsata kiinni, onko kellään kokemuksia tästä? Toimiiko?
Mulla olis kyllä kärjetönkin satsi mutta isolohkoon..
Entä keskipakosäätöinen, mitenkä pelais turbon kanssa?
Minkähän asteista painetta noi halvat bensapumput, esim biltema, lykkää? Tosin moposportilta saa tuota Huco -merkkistä pumppua ~70e hintaan ja sen pitäis olla ihan kelponen.
toktornivako
Juu "Huukoilla" ynnä muilla vastaavilla pumpuilla saa tässä tarkoituksessa heittää vesilintua! hankit jonkun pienen ruiskun pumpun niin toimii varmasti,tuotto ja paine riittää sitten jatkossakin!
beewee
Viesti Kirjoittaja beewee »
itellä mieles kans pienen turbon laitto.
miten hyvin voimansiirto ja kytkin kestää nuo turbot, pitääkö vahvistaa paikkoja?
ja riittääkö vakio bensapumppu <1.0 bar ahdoille ja weber dgv 32 36??
