Ladan penkkien verhoilu?
Ketjukuul4
Viesti Kirjoittaja Ketjukuul4 »
En haulla löytänyt vanhaa threadia joten ajattelin alottaa uuden. Onko kellään kokemusta ladan tai jonkun muun auton istuinten verhoilusta? Ajattelin kun kotoa löytyy vanha toimiva teollisuusompelukone millä onnistuis keinonahan ompelu. Ois voinut joskus tuon lataprojektin penkkejä verhoilla punaisella keinonahalla. Tiedän että fiksumpaa olis verhoiluttaa jollain asian osaavalla mutta kun kiinnostusta ja lötyis opetella itsekkin, ja tuo konekkin olis käyttöä vailla kotona. Jostain lueskelin että vanhasta penkistä purkaa verhoilut ja tekee niitten mukaan sitten uudet kaavat jonka pohjalta ompelee uudet verhoilut. Oisko kellään kokemuksia/kommentteja heittää asiaan liittyen? Kiitos jo etukäteen:)
Re: Ladan penkkien verhoilu?
Noinhan se menee, vanhasta kaavat ja neuloo uudet. Ladan penkkie verhoilun alakiinniutys on vielä läpipainuvilla metalli koukuilla eli "helposti" saa uuden alas kiinni.
Ketjukuul4
Joo irrottelin huviksee takaistuimen verhoilut. aika yksinkertaselta tuo homma näyttäis. ja aattelin että riittäis oikeestaan pelkästään istuinosien tekeminen kun nuo mustat keinonahkasivut on ihan fiksussa kunnossa..
Ongelmana vaan on kun purkaat vanhat sivut ja samaan kohtaa uusi neulos niin hetken kuluttua repee saumasta. Mikäli teet uusia verhoiluja niin ne pitää tehdä kokonaan.
Ketjukuul4
pressa kirjoitti:Ongelmana vaan on kun purkaat vanhat sivut ja samaan kohtaa uusi neulos niin hetken kuluttua repee saumasta. Mikäli teet uusia verhoiluja niin ne pitää tehdä kokonaan.
Juu aivan totta. Sama kai se on koittaa sitten värkkäillä kokonaan. Voihan sitä ainakin kokeilla. eipä tuossa häviä muuta kun keinonahan verran, eikä sekään kovin kallista ole:D
apastori
Viesti Kirjoittaja apastori »
Kaveri on tehny noita verhoilujuttuja ja se kertoi että verhoilu on ladan jakkaroihin helppoa ku vaan tekee hyvin kaavat ja ne skaalaa venytyssuuntaan 2-3mm pienemmäks, istuu hyvin pitkänkin ajan päästä kun ne kankaat hieman venyy....
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
paitsi että keinonahka ei veny,jos siitä ajattelee tekevänsä.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
Hazeus
Viesti Kirjoittaja Hazeus »
duster73 kirjoitti:paitsi että keinonahka ei veny,jos siitä ajattelee tekevänsä.
tästä tuli mieleen että kyselin verhoomosta hintoja ja materiaalin kulutus määriä.
lada 2105 -94 tarttettais keinonahkaa n.5 m2 ja aitoa nahkaa 8,4 m2 niin tuolla perusteella luulisi asian olevan toisin, joten valaisisiko joku vähän :D
duster73
aikamoinen ero on kyllä tuossa,melkein 3,5 neliöö.onkohan tuo ihan oikein...oviverhoilut tein toissa kesänä dodgeen mustasta keinonahasta eikä se kyllä venynyt just mihinkään.toki keinonahka venyy vaikkapa kuumailmapuhaltimella lämmittämällä,jolloin sitä voi muotoilla vaikka kojetaulunpehmusteen päälle.
Dodge Dart 273 -66
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford Escort -74
Hazeus kirjoitti: keinonahkaa n.5 m2 ja aitoa nahkaa 8,4 m2
Kyse ei ole venymisestä, eihän ne päälliset ole "viulunkielenä" venytettynä. Aitoa nahkaa menee enemmän koska siitä suurempi osa menee hukkaan. Monasti on niin että yhteen suurempaan kappaleeseen menee koko vuota, tai siis reunoille ei jää "hyvää" nahkaa niin paljon että siitä saisi toista kappaletta leikattua. keinonahka taas on samanlaista reunasta reunaan ja leikattavat kappaleet voidaan asetella siihen tiiviisti eli hukkaprosentti on pieni.
Hazeus
pressa kirjoitti:
kiitoksia tästä valoittamisesta, joo itsekkin ihmettelin että noin iso ero tuossa et onkohan virhe, kyse oli vain penkeistä. mistäköhän muuten saisi madallusjouset ja jäykemmän alustan ladaan suht edullisesti? meinaa joku firma tarjos ladaan iskärit n.600e ja jouset 270e niin ei ole oikein sopiva tämän ladan projekti budjektiin..
duster73
toktornivakolta tai nacolta voisi ehkä kysyä?ainakin ovat perän lukkoja,virinokkia yms kaupanneet täällä.
Dodge Dart 273 -66
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford Escort -74
Hazeus
duster73 kirjoitti:toktornivakolta tai nacolta voisi ehkä kysyä?ainakin ovat perän lukkoja,virinokkia yms kaupanneet täällä.
kiitoksia täytyypi varmaa kysellä :)
