uretaanipuslien asennus
veli samara
saako kotikonstein asennettua uretaanipuslia? vai tarviaako prässiä
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Hannnu
Re: uretaanipuslien asennus
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Jos viilapenkki löytyy niin eiköhän tuon luulisi silläkin luonnistuvan.
Lada 2104 1700i 96`
veli samara
Sitä ajattelin, mutta jos jollakulla olisi kokemusta asiasta niin olisi hyvä. Olen yhden pyöränlaakerin asentanut pelkän penkin avulla...
EDIT: joskus ois hyvä käyttää googlea :lol: http://www.sporttiauto.com/tuotteet/sup ... I/asennus/
Mazda mx-5 1.6 -98
larssi21074
veli samara kirjoitti:Olen yhden pyöränlaakerin asentanut pelkän penkin avulla...
Käytitkö etu vai takapenkkiä?! :shock: :lol:
veli samara
Eikun molempia :lol: Vai olikohan se sittenkin jakkara :lol: :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
eikö uretaanipuslat ole 2-osaisia yleensä?on siis asennus helpompaa kuin kumipuslien :) tai ainakin mitä itse olen laittanut.tokikaan en ladaan oo koskaan moisia laittanut.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
veli samara
Etupää on läpihuuto juttu, mutta takana saattaa olla hankalampaa.
Mazda mx-5 1.6 -98
toktornivako
Viilapenkillä onnistuu mainiosti, kun painat vanhasta sen keskiholkin ensin pois niin kumi lähtee sen jälkeen aikas helposti! ja uudet päin vastoin, uretaani ensin ja sitten holkki perään!
Voisinpa tähän laitella omia kokemuksia tuosta asentamisesta. Viilapenkissä tosiaan menee hyvin helposti paikoilleen kun sopivasti perusvaseliinia laittaa tukivarteen. Puslaa laittaessa käytin pulttia ohjurina. Eli pultti tuosta uretaanisesta osasta läpi ja metallinen pusla siihen pultin päälle ja viilapenkkiin. Ei enää lennelly tuo metallinen pusla millon minnekkin. Sopivasti kun on vanhassa viilapenkissä väljää niin lähti muutaman kerran melko vihasesti tuosta välistä tuo pusla.
Vanhat kumit irtoaa tosiaan hyvin kans kun painaa ensin sen metallisen puslan irti kahdella hylsyllä. Olikohan 10 vaiko 11 millin pitkä hylsä ja olikohan tuo 19 millin hylsä toiselle puolen ja viilapenkkiin. Kumit lähteekin sitten ihan ruuvimeisselillä kaivamalla kun on saanu nuo puslat poies ensin.
veli samara
Juu tuo puslan asennus oli helppoa kun laittoi hieman vaseliinia väliin. Vanhat puslat saattavat olla tiukassa(kuten minulla oli), mutta kyllä ne sieltä tulee kun käyttää sopivasti väkivaltaa.
Mazda mx-5 1.6 -98
Jos on hyvin ilmastoitu paikka, voi vanhan puslan polttaa asetyleenipillillä pois. Käry on karmea, mutta voimaa ei tarvita yhtään...
veli samara
Mulla oli bilteman "toho", Siinä ei ole vaan tarpeeks voimaa(lämpöä). Kyllä se auttaa kuitenkin, polttamisen jälkeen ruuvarilla pusla pois. Kunnon pillillä toimii kyllä huomattavasti paremmin...
Toinen työkalu jolla yhdestä opelista ottanut puslan poies, oli iskutaltta vai miksikä sitä kutsutaan? paineilmalla toimii....
Mazda mx-5 1.6 -98
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
toktornivako kirjoitti:Viilapenkillä onnistuu mainiosti, kun painat vanhasta sen keskiholkin ensin pois niin kumi lähtee sen jälkeen aikas helposti! ja uudet päin vastoin, uretaani ensin ja sitten holkki perään!
no mitäkähän nuo mulle tulleet sitten on kun ei noissa takapään heloissa ole keskiholkkeja ollenkaan? kuuluuko ne laittaa vanhoista, kai vakkari kumipuslat on ainakin holkitettu?
Vanhoista otat puslat.
pvdriver
niinpä tein.
