Valot?
Hannnu
Valot?
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Onko kenelläkään tietoa mistä valoista tämä toteutus on tehty? Kiinnostais kanssa tommotteet tupla valot värkkäillä :)
Lada 2104 1700i 96`
Mutis
Re: Valot?
Viesti Kirjoittaja Mutis »
Hannnu
Re: Valot?
Sattuu löytymään 4kpl noita golffin "lisäpitkiä". Eiköhän niistä saa jotain aikaseksi.
Lada 2104 1700i 96`
Re: Valot?
Tahi sitten laitettu pohjapellit ja valot tuplalamppuisesta...
Hannnu
Re: Valot?
Jaakkima kirjoitti:Tahi sitten laitettu pohjapellit ja valot tuplalamppuisesta...
Joita varmasti saa etsiä kissojen ja koirien kanssa? :D
Lada 2104 1700i 96`
naco
Re: Valot?
Viesti Kirjoittaja naco »
Aika outo juttu... :shock:
En näe tässä mitään ongelmaa.Tuplalamppusen valaisimia saa joko kokonaisina, pohjien kanssa, tai pelkkää umpiota. Venäjältä tuotuna (pelkät umpiot) noin 16,81€/kpl ja motonetissä tuplahintaiset. Ja kun viitsii vähän hakea, niin löytyy kyllä pohjatkin noille tuplavaloille! Oma kustannusarvioni kuvanmukaiselle päivitykselle on 120-160€, jos kaiken uusilla osilla tekee! 8)
Jusu
Re: Valot?
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Cassuhan noiden lamppuinsa reseptin parhaiten tietäs mutta liekö se jo kyllästyny koko ladasouviin kun ei oo voorumilla näkyny ja nettisivutkin on ollu jo ajat syrjällään... :?:
lada 1200s
Re: Valot?
Korkeudensäätö pitäisi kait löytyä kanssa :idea:
larssi21074
Re: Valot?
Niin.. Riippuu vuosimallista tuo korkeussäätö ja inssistä..
Itelle on tulossa tupla valot mustilla 2106 kehyksillä 2107 keulille. Pohjapellit saa leikattua suorasta pellistä ja 2106 umpiot maksaa venäjällä n. 5€ kpl. Itse kyllä ajattelin laittaa hellan kirkaslasiset kaukovalot ja linssilliset lyhyet. Noita on mm sisuissa. Korkeussäätöä ei tietenkään ole mutta insinöörisetä ymmärtänee..
Hannnu
Re: Valot?
Eikä se nyt mikään isohomma ole leimalle vaihtaa valoja :D
Lada 2104 1700i 96`
naco
Re: Valot?
larssi21074 kirjoitti: 2106 umpiot maksaa venäjällä n. 5€ kpl.
Öhömm.. Voisin otta noita tuohon hintaan pari tusinaa.. Toki pitää olla osvar tai kirzhach valmiste (lue orkkis) :D
larssi21074
Re: Valot?
No öhöm ei tietenkään ole osvaria tai laadukasta kunnon merkkiä.. Mutta tällä foorumilla sillä ei ole väliä koska jos "tarvike" on puolet halvempi, se riittää. :wink:
Moni ei ole valmis sijoittamaan turhaan.
Nuo 180 rub valotkin on kyl ihan hyvin itellä kestäny pollessa. Ei ole edes heijastin lähteny kuplimaan.
