Mitä coil-overeita suositellaan takavedon etupäähän?
Eli takapää on suht helppo toteuttaa mutta keulaankin haluaisin tolpat joten onko kellään kokemuksia? Jostain muistan kuulleeni että II-korisen golfin etutolpat kävis pienellä modilla. Noita tsingtsong tolppiahan saa ihan kohtuurahoilla.
antti.eeva@elisanet.fi
jaketech racinteam
Re: Mitä coil-overeita suositellaan takavedon etupäähän?
meinaakko siis nuo kolopallon tolpat saaha mahtuu takaveto ladaan vai onko joku muu auto kysessä?ladaani_ kirjoitti:Eli takapää on suht helppo toteuttaa mutta keulaankin haluaisin tolpat joten onko kellään kokemuksia? Jostain muistan kuulleeni että II-korisen golfin etutolpat kävis pienellä modilla. Noita tsingtsong tolppiahan saa ihan kohtuurahoilla.
jos on takaveto lada ni taitaa olla melko iso modaus .
Sellaista meinasin ja on takaveto lada kyseessä. Ilman golfin yläpäänlautasia tietysti. Siihen tolpan yläpään kierreosaan pystyy helpohkosti tekemään sovitteen ladan omaan etuiskarin yläkiinnitykseen korissa. Lähinnä tolpan pituus olisi hyvä tietää joltakin, joka on sellaisen asennuksen tehnyt. Nuo tarvike coilit on yläpäästään samanlaisia kun ladan omatkin iskarit eli ilman ylälautasta, tolpassa on vain kierrepää yläpäässä. Olihan varmasti riittävän epäselvästi esitetty?
jaketech racinteam
ei mahu kolffin tolppa ladan iskarin paikalle. on sen verran pituus eroa. jos räläköit reijän sille ni sitte sen saa sopimaa
Ok, eli muistikuva oli väärin golfin tolpasta. Jotakin lyhyempää siis tai yläpää menee uusiksi.
http://wbuipw.bay.livefilestore.com/y1p ... jpg?psid=1
jottaniiku tämmöstäkö ratkasutapaa meinasit?
tämä suht helppo toteuttaa. tukivasteen vaan kunnon kiinnike iskarille että kestää. iskari yläpäästä omaan reikäänsä kiinni. jouselle joutuu tekemään sovitteen että pysyy paikallaan.
iskarin ja jousen pituus/jäykkyys riippuu ihan siitä minkälaista ollan tekemässä.
jos ole tekemässä matalaa jo jäykkää niin voin antaa jotan suuntaa antavia mittoja ja jäykkyyksiä jos haluat. lähetä yv jos tarvitset.
Juuri tällaista tarkoitin. Yv pistetty.
