Kierroslukumittarin asennus 1700i ladaan
Jambero
Viesti Kirjoittaja Jambero »
Elikkäs kuinka tuommoinen asennetaan 1700i ladaan kun ei itsellä ole tietoa kierroslukumittarin asennuksesta.
Mazak-
Re: Kierroslukumittarin asennus 1700i ladaan
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Ladan oma kello tulee vaijerilla vaihdelaatikon kylkeen.
Sähköisen, yleismallisen kiekkamittarin mukana tulee ohjeet, laturin päähänhän nämä nykyisin kytketään.
21013 1500 16v Turbo rojekti
larssi21074
Vaihelaatikon kupeeseen? :lol:
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Kyllä 1700i:ssä on ihan sähkönen kiekka mittari. Ota sille se lukema siitä alkuperäsen johdosta, näin itselläni AutoKauke 95mm Smoke ja hyvin pelaa!
Lada 2104 1700i 96`
Hannnu
Mazak- kirjoitti:Ladan oma kello tulee vaijerilla vaihdelaatikon kylkeen.
Taitaa kyllä dieseleissä joutua laturiin laitteleen. Yleensä bensa koneissa se otetaan puolasta tai moottorin ohjaus boxista.
Lada 2104 1700i 96`
toktornivako
Taittaa kaveri ollakkin tavallista taitavampi "Leego insinööri"!
Jambero
Osaakohan kukaan sanoa mikä voisi vakio kierroslukumittarissa olla vikana kun näyttää tyhjäkäynnillä 3000 tuhatta kierrosta ja välillä vähemmän ?
larssi21074
varmaan vika on kierroslukumittarissa itsessään jos sekoilee. kannattaa tarkistaa myös sen liittimet ja koko mittariston maadotus. Tai sit sulla hirttää kaasuvaijeri.. :)
Jambero
Kaasu ei kyllä hirtä kun korva kuulolla kierrokset ovat alle 1000 :D
Onhan varmasti valittu oikea asetus mittarille? Kun niissä on yleensä se valinta 4, 6 tai 8 sylinterisille.
Jambero
Eikun nyt puhuin orkkis 1700 kieppikellosta joka seilaa :D
Hannnu
ootko purkanu mittaria, jos on neula siirtynyt
Lada 2104 1700i 96`
Jambero
Tuskinpa se seistessä on liikkunut mutta voiko jotain vaikutusta olla hajonneella sytkäboksilla joka vaihdettiin uuteen ?
Jambero kirjoitti:Eikun nyt puhuin orkkis 1700 kieppikellosta joka seilaa :D
Näinhän sä näköjään tuolla sanoitkin että vakio. Joskus pitäisi lukea ajatuksen kans nämä viestit. :lol:
Hannnu
Kato että kaikki ne johdot on sielä sytkäpoksin liittimissä kunnolla! Itselläni kanssa seilasi välillä kun juuri se johto mistä ottaa signaalin oli vähän irrallaan, Muistaakseni on siinä keskimmäisessä liittimessä vihreä johto.
Lada 2104 1700i 96`
