Ärsyttävin "pikku vika" ajoneuvossa?
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
En löytänyt etsinnänkään jälkeen varsinaista aihetta näistä, vaikka miten paljon näistä tuntuu kokemuksia olevan.
Joten: Mikähän mahtaa olla kaikkein ärsyttävin pikku vika, joka estää autoilun/ haittaa autoilua siinä määrin ettei autoilusta tahdo tulla kerrassaan mitään?
Ennakkona olettaisin Axtecin erinäiset oikut, mutta eipäs heitetä kirvestä kaivoon.
Paras taitaa itsellä olla sytytysyksikön liittimen oikkuilu, toimii, ei toimi.
Vika ilmentymä oli kuin kiimaisella tammalla, otappa siinä selvää mistä se vika tuli ja meni.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Re: Ärsyttävin "pikku vika" ajoneuvossa?
Huonosti toimiva lämmityslaite. No, tämä ei kyllä ole pikkuvika. Sarana.
Surkea lasinpesujärjetelmä. Onkohan tämäkään pikkuvika. TakaPotku.
2105 ovenkahvojen sisäkielekkeen taipuminen niin, että mekanismi ei toimi kunnolla. Pikkuvika. TakaPotku.
Hemmetin ikkunannostomekanismien metallilevyn irtoaminen lasista. Pikkuvika mutta todella ärsyttävä. TakaPotku.
Takaluukun lukon jäätyminen kaikista lukkosulista, rasvoista ja tököteistä huolimatta. TakaPotku ja etenkin 2104. Korjaantuu kyllä tekemällä saappaanvarresta lipan lukon yläpuolelle ja liimaamalla se kiinni.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Ärsyttävä raksuttava häiriöääni Nappiksessa. Tulee venttiileistä ja kantautuu kaasuvivustoa pitkin sisälle! Pidemmän päälle erittäin ärsyttävä!!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Omassa -71:ssä kaasupoljin rämisee tyhjäkäynnillä. Olisi helppo korjata mutta koskaan ei muista kuin ajossa joissain liikennevaloissa kun se rämisee, ei koskaan kotona muistu mieleen. Kohta seitsemän vuotta kuunneltu tätäkin.
Monissa LataAutoissa puhkeilevat ja halkeilevat lasinpesunestesäiliöt. Asetelman terävät reunat hankaavat säiliön puhki.
katkennut pakoputki. Se kun ei yhtään haittaa auton kulkua, mutta meteli on niin kova, ettei voi sen takia ajaa.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Polossa pitää virta-avainta painaa hieman sisäänpäin kun starttaa. Ei se itseä haittaa, mutta heti kun lainaa autoa niin ollaan soittelemassa että nyt se ei lähde käyntiin :D
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Kytkimen taaki visertää tyhjäkäynnillä ilkesäti.
Meen tänään säätämään välykset pois niin rauhottuu??
Kuskin oven lukko takkuaa ja ovi ei aina hellästi laitettaessa mene kiinni.
Tosin ovikaan ei ole aivan linjassaan, kun saranapääty ovesta on aika meltoa kamaa..
Liian löysät sivupeilit -> säätyvät itsestään perseelleen ajossa
Kaikenlaiset vuodot. Hankalimpana ehkä imuvuodot koneessa, mutta ei se veden tulokaan sisään yhtään mukava ole.
Kitin tai pakkelin lohkeaminen kovilla pakkasilla -> kosteus menee sisään ja alkaa ruostuttaa.
Minulla inhottavin vika oli Warressa. Auto toimi muuten hyvin, mutta lähellä huippunopeutta kun rupesi vinguttamaan edellä ajavasta ohi, auto hyytyi yleensä juuri silloin kun pääsi rinnalle. Ja ohitettavalla oli hauskaa.
Syyksi paljastui kaasuttimessa ollut bensaletkun muru, joka huippukierroksilla liikkui juuri sen verran, että tukki jonkin suuttimen.
Todella pikku vika ja todella ärsyttävä.
- Kaikenlainen polttoainejärjestelmästä jotuva nykiminen ja huono käynti (esim. ozon), täysin kestämätöntä.
- Takavedon rääkyvä lämppärin puhallin, pää hajoaa.
- Takavedon kuskin ovi jää "tuulihaka"-asentoon avattaessa ja juuttuu siihen niin ¤&#%&¤ tiukasti.
- Epätoimivat lämmönsäätövipuset takavedossa, sisällä sauna.
- Erilaiset alustasta kuuluvat häiriöäänet, rikkinäiset iskarin kumit yms. lotinaa, pauketta ja narinaa pitävä ääntely.
- Ja tietenkin takavedolle ominainen "naks" startatessa.
Viimeksi muokannut Jokari, 9.3.2010 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Polossa lukkojen jäätyminen vaikka miten voitelisi, ei auta. Ovissa ei ole mitään tuuletusreikiä, joten kun kosteus oven sisällä tiivistyy ja sittemmin jäätyy, ei lukot aukea. Ovenkarmissa on kumitulpat joiden alta lukkoa pääsee säätämään tai irroittamaan, kun nämä tulpat jättää pois, ei ongelma ole yhtä suuri.
Samarassa kaikki muovinen räminä ja nitinä otti pattiin.
Takapotkuissa voimansiirron jollotus, lämppärin puhaltimen meteli ja itsestään auki valuvat ikkunat ärsyttävät.
lada.h.s
Voimansiirron jollotus ei ole lähellekkään niin ärsyttävää kuin autoon sisälle kuuluva rengasmeteli!!! Siinä oikeasti hajoaa pää!
Lada 1500S 1973
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Ärsyttävin on nopeusmittarin HIRVEÄ naputus joka kestää liian kauan :arrow:
Amatööri
Viesti Kirjoittaja Amatööri »
"naks naks" startatessa on monesti meinannut aiheuttaa harmaita hiuksia esim. töihin lähtiessä. --> startin vaihto.
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Golfin kojelaudasta kuuluva jatkuva narina, erityisen ärsyttävä kun ajaa pidempää matkaa :evil:
