Kytkimen säätö
vote
Kytkimen säätö
Viesti Kirjoittaja vote »
Eli tein kytkin rempan autoon ja irrottelin työsylinterin pois. Mutta nyt kun on uus levy paikoillaan ja larppa miltein kasassa niin rupesin kaverin kans säätämään kytkintä kardaani irrallaa. Toinen jannu polki kytkin polinta ja minä pyöritin vaihelootan päässä olevaa laippaa ja se ei pyöriny vaikka kytkimen säädöt oli tapissaan.Mistä kiikastaa senhän laipan pitäisi teoriassa pyöriä käsivoimin kun kytkinpolin on pohjassa.
Re: Kytkimen säätö
Mikä laippa?? Ei oikeasti pysty ymmärtämään mistä on kyse kun ei siellä mitään laippoja ole...
vote
Re: Kytkimen säätö
Jokari kirjoitti:Mikä laippa?? Ei oikeasti pysty ymmärtämään mistä on kyse kun ei siellä mitään laippoja ole...
Siis tarkoitin laipalla sitä Mihin kardaani tulee kiinni vaihekaatikon persiissä
Re: Kytkimen säätö
-Oll1-
Re: Kytkimen säätö
Viesti Kirjoittaja -Oll1- »
kardaanihan pystyy pyrimään vain jos takapyörät on ilmassa tai kardaani irti peräpäästään. Sitä kai tarkotit.
Se kytkimen painaminen tai vapaalle laittaminen auttaa siihen ettei moottori pyöri kardaanista pyörittäessä.
-Oll1-
Re: Kytkimen säätö
Oho :shock: Iski näköjää lukihäiriö tai jotain sinne päin kun luin ton sun alotusviestin :oops: siis kaardaanihan on sulla irrallaan. Sori :)
vote
Re: Kytkimen säätö
-Oll1- kirjoitti:Oho :shock: Iski näköjää lukihäiriö tai jotain sinne päin kun luin ton sun alotusviestin :oops: siis kaardaanihan on sulla irrallaan. Sori :)
Hyvä että ite korjasit. Meinasin ruveta jo riehumaan :D. Voiko olla käynyt näin että kun mä tyhjensin koko kytkin neste järjestelmän ja mulla on nyt nostettu auton keula metrin korkeuteen Niin voisko olla niin et se ilma ei pääse pois sieltä sylinteristä kun se on siinä asennossa,
rallikuski
Re: Kytkimen säätö
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
Ilmaahan siellä varmaan on sen verran ettei kytkin irrota.
Itse ilmasin kytkimen "väärinpäin", eli tippakannuun jarrunestettä ja siihen letku kiinni. Letku sitten työsylinterin ilmausruuviin, ruuvia hieman auki ja tippakannulla lipsuttelemaan nestettä sylinteriin.
Näin ilma pakenee ylöspäin pääsylinterin läpi nestekuppiin.
vote
Re: Kytkimen säätö
rallikuski kirjoitti:Ilmaahan siellä varmaan on sen verran ettei kytkin irrota.
Et sinä ookkaan niin tyhmä kuin mitä ne teboilin pyöreessä pöydässä puhuvat :D. Pitääkin kokeilla vkl. Kiitoksia vinkeistä.Muuten paljon kykimen työsylinterin männän pitäisi liikkua?
