Venttiilin ohjainten irrotus?
178
Niin onko kellään tietoa miten venttiilien ohjaimet otetaan oikeaoppisesti irti?
- lada combi
Re: Venttiilin ohjainten irrotus?
Pieni hydrauli prässi on kätevä ja oikeanlainen tuurna, jolla painetaan pois...
178
Ohjaimissa ei siis ole mitään lukkorenkaita, eli voi prässätä suoraan irti?
Entäpä sitten kun asennetaan uusia ohjaimia? Pitääkö kantta kuumentaa vai ei?
- START
- Lada kerhon jäsen
kyllä sitä kannattaa lämmittää kun uusia asentaa
eräs asentaja piti ohjurit pakastimessa vuorokauden ennen asentamista, helposti olivat menneet paikalleen.
En koskaan noi ohjurit olen vaihtanu,mutta kyllä mun mielestä siinä jonkulaiset lukkorenkaat löytyy joka
pitäis ekaks ottaa pois.
- PöyhöinKuusaalt
Toin tuollaiset ohjurit kerran Venäjältä. Ostin Komplit eli kaikki mikä niihin kuului, mutta eivät myyneet muuta kuin nuo holkit. Mutta eihän se tietenkään tarkoita etteikö niihin lukkoja kuuluisi.
Liekö kenelläkään tarvetta sellaisille?
- lada combi
En ole ohjureita Ladaan vaihtanut, mutta veikkaaan, että nuo lukkorenkaat ovat vain sitä varten, että saadaan oikea asennussyvyys mittaamatta, eli ohjureissa on ura lukkorengasta varten ja takaisin laitossa ohjurit painetaan, niin syvälle kunnes lukkorengas osuus kanteen...urpo600 kirjoitti:En koskaan noi ohjurit olen vaihtanu,mutta kyllä mun mielestä siinä jonkulaiset lukkorenkaat löytyy joka
178
Käykö 1500:sen kansi 1700:sen lohkoon?
Vai onko kansissa jotain eroja, koska ois yks 1500:sen ylimääräinen kansi aihio
jonka meinasin laittaa 1700:seen
Eipä taida passata. Olen muistaakseni ladainfosta lukenut, että 1700 kansi on 1200-1600 kansien kanssa eri moinen.
- PöyhöinKuusaalt
Ovatko 1200cc ja 1500cc kannet (sama poraus) sekä 1300cc ja 1600cc kannet (sama poraus) käypäiset keskenään? Eli siis 1200=1500, 1300=1600 kansissa?
muistaakseni kaikki muut käy toisiinsa mutta 1700 ei. en tiedä sitten.
- pikku-maukka
kyllä se 1700 kansi pitäs käydä muihin ja muitten siihen, mutta olen ymmärtänyt että ei suositeltavaa ja ei pakosti kestä varsinkaan muut tossa 1700 koneessa,
178
Onko niissä sitten seinämävahvuudet erimittaisia, jonka taikia pienempien koneiden kannet ei
kestä 1700 koneessa?
- START
- Lada kerhon jäsen
kyllä kaikki ketjukoineitten kannet on vaihtokelpoisia keskenään.
1700i kansi on ainoastaan jotain 1,5mm matalampi joten hieman enemmän tulee puristuksia. eli hiukan vääntävämpi ja herkempi käytös tuolla kannella. (saattaa tarkimmat jopa huomata eron)
eli kannet käy 1200, 1300, 1500, 1600, 1700 kaikista ketjukoneista ristiin.
jotain juttua kuullut että 1500 axtecissa on "vahvempi" kansi eli enemmän tilaa kairata kanavia, ilmeiseti myös 1700 koneessa saman lailla. normaali käytössä ei mitään merkitystä
ja itsellä on 1700 koneessa ollut sekä vakio, että 2mm laskettu nappiksen (1200 kansi) sekä nykynen n2mm laskettu kairattu kansi jonka alkuperästä ei mitään tietoa
