Kaasuttimen sihinä
Kaasuttimen sihinä
Hei
Miksiköhän lada samara 1500i kaasuttimesta kuuluu sihinää? Mitä enemmän kaasuttaa sitä enemmän sihisee? Tehotkin aika nihkeitä. Liekkö kellään kokemuksia?
Heikki
Heikki
- pikku-maukka
Re: Kaasuttimen sihinä
alotetaan siitä että se i tarkottaa ruiskua, eli se on ruisku ei kaasutin
Juu, niinhän se tietenkin on, mutta mikä lie tuo sihinä? vm on 1998 ja eurolada, suomessa koottu.
Ohops, huomasin juuri, että oikea eturengaskin on hieman tyhjentynyt, voisikohan se aiheuttaa ko. oireet? Nimismiehen kiharoita oli nimittäin aika rankasti matkalla hiekkatiellä.
Eli ruisku samara kyseessä.
Jos tehot on kadoksissa välillä (tai koko ajan) ja kaasutettaessa kuuluu sellainen sihinä/vihellys on vika seuraava: Vaihda kaasupolkimen asento tunnistin. Löytyy helposti tyhjäkäynti moottorin läheltä ja tulee samaan paikkaan (vastakkaiselle puolelle) jonne kaasuvaijeri tulee.
Helppo vaihtaa itsekkin, vain kahdella ruuvilla kiinni ja tiiviste sekä johto irroitettava.
Tuota voi tekohengittää hieman, lisää kommentteja kaivataan.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Lada rules
Epämääräinen sihinä muuttui ilmiselväksi odottamattomalta taholta. Lada hyvin akustoitu kori
hämäsi siinä määrin, että sihinä kuuluikin peräpäästä ja tarkemmin toisen henkilön kuuntelemana pakoputkesta. Pieni reikä teki sihinä-illuusion mahdolliseksi. Eli paikkuu hommiin. Se tässä vaan ihmetyttää kuinka tuollainen pieni reikä äänenvaimentimessa voi syödä tehot? 100:nen oli melkein mahdoton saavutus moottoritiellä? Eihän sen pitäisi noin radikaalisti vaikuttaa!
T: H
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T: H
Kyllä taitaa olla jossain muualla vikaa jos ei satasta saa mittariin
Kyllä samarassa normaalisti menohaluja on.
Ahistaakos menoa vain isommilla nopeuksissa 100-120 km/h?
Itsellä oli samarassa katti ruennut murenemaan etupäästään tukkien näin reiät katista. Sen takia ei jaksanut kulkea eikä vetää enää satasen nopeudessa ja pienikin vastaava sai hyytymään. Kaupunki ajossa ei tiennyt mitään koko asiasta muuta kuin pakoäänet/mouru kuului selvemmin kiihdyttäessä.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- PöyhöinKuusaalt
Taitaa olla melkoinen Vekotin. Ja takapäässähän sihisee myös se Polttoainepumppu.
Jos ei autolla pääse 100km/h kunnolla niin ei ihan pikkuvioista ole kyse. Ellei sitten ole rajoittimet päällä
Niin tai jotkin EletroniikkaHässäkät sekaisin. No, tietysti jos pakokaasut eivät pääse ulos ja pakosarjassa on ylimääräistä painetta ja vielä liikaa niin mikäs ihme tuossa tuossa sitten. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Toveri Sladimir
Olisiko niin, että äänenvaimennin on tukossa? Liiallinen paine purkautuu pienestäkin reijästä ja viheltää sitten niin maan perusteellisesti. Tuo tehonpuutekkin selittää sen. Putki irti siitä sihisevän äänenvaimentimen etupuolelta ja koeajolle.
Moinen on tullut minullekkin eteen. Katti hajalla ja romut taka pöntössä. Putki ahdistaa ja auto ei kuje ja muutenkin löysä.
Katin hajoamiseen voi olla useita syitä (minulla se oli hajonnut sytytyspuola).
Lada rules
Jep
Itsekin epäilen, että putki on tukossa... no, huomenna sen näkee. Kaveri hitsaa reiän kiinni. Katotaan auttaako. Jos ei, niin sitten pitänee tehdä putken aukaisu toimia.
T: H
T: H
