2107 -96 1700i ruiskun säädöt??? ja Miten sais pirtiämmäksi?
Peltzi_jr
Viesti Kirjoittaja Peltzi_jr »
1.Miten tosta GM:n ruiskusta voipi sääjellä mm. bensanpainetta ja seos suhetta, ku meinaa välillä tukehtua jos liikaa polkasee?
eli ei vastaa kaasuun oikein. :(
2.Kuinkas sais vähä kitkaa perään ku meinaa vaan yhellä täpiä tyhyjää? :?
3.Solenoidi vain vinkasee eikä pyöritä konetta. MIKSI? Onko Startti paskanen? Joskus toimii joskus ei! :(
4. Ohjauksessa pikkunen välys mitä pitää vaihtaa, tai tehä?
5. Nyt se tärkein eli pientä piristystä pienellä "sääjöllä"? Osaan kyllä moottorit ja korjaukset eli rohkeita ehotuksia! 8)
sasu
Re: 2107 -96 1700i ruiskun säädöt??? ja Miten sais pirtiämmäksi?
Viesti Kirjoittaja sasu »
Hestecillä toi seossuhteen säätö onnistuu ainakin helposti.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
1. Ruiskun ominaisuus, mennee laihalle nopealla polkaisulla. Jotkut ovat laittaneet paineensäätimen jousen päähän rikan(?) paineen nostamiseksi.
2. Rahalla oikeaa lukkoa esim. itänaapurista tai hitsilukollakaan ei tyhyjiä täpi. 8)
3. Vinkaisevan solenoidin haluaisin kuulla, veikkaisin kuitenkin bendixin luistamista tai hammaskehän kulumista.
4. Simpukan päällä on 17mm lukitusmutteri jonka keskellä tasakärkiruuvarille hahlo, ympärillä näkyy piparkakun muotoinen rikka.
Pyörät suoraan, mutteria löysälle ja ruuvarilla kiristys seuraavaan rikan hahloon asti. Kannattaa säätää vain yksi hahlollinen kerrallaan, kunnes haluttu välys löytyy.
5. Säädä kaikki irtoava paino pois. Muu pieni säätö ei näissä oikein tehoa. :|
2102 16V ex.
2103 -75
ATS 8x13
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Tämä kyllä ei ihan tähän liity mutta...:D Tollanen hitsilukko olisi kesällä hyvä. Kun taka-akseli pyörii auton alla poikittais-suunnassa niin Ladalla pääsee sulan veden aikana vaikka saareen.
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Voisko tuon hitsilukon teon laittaa vaikka usein kysyttyihin, kun monesti kysytään, että miten se tehdän :)
Tuosta näkee selvästi ne oikeat rattaat jotka pitää hitsasta "lukkoon"
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Mara kirjoitti: hitsilukollakaan ei tyhyjiä täpi.
Mäntä kirjoitti:Tuosta näkee selvästi ne oikeat rattaat jotka pitää hitsasta "lukkoon"
En ole tosikko mutta kannattaa kaikkien mietiä mitä hitsaa. Kokeneemmilta kannattaa kysyä ja netissä ei kaikki ole totta....
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
No lukko on tuokin :lol: :lol:
^^ Kitkaahan tässä perään kysyttiinkin :lol:
Peltzi_jr
Mara kirjoitti:1. Ruiskun ominaisuus, mennee laihalle nopealla polkaisulla. Jotkut ovat laittaneet paineensäätimen jousen päähän rikan(?) paineen nostamiseksi.
No näistä on kyllä apua jo pitkälle. ton paineen säätimen sijainnin haluisin tietää? Vai onko se ilmanputsarin kannen alla siinä venakopan puolella? ja solenoidista.. se ei ilmeisesti pääse aina liikkumaan ku starttaa, pyörii vaan paikallaan muttei työnny oikiaan paikkaan. lekalla pamautin niin jo alko starttaamaan.
Ei tota perää kannate alkaa hitsailemaan ku se hajoo sit alta aamukahavin... meinasin vaan että jos vaikka vähä jäykentäs öljyjä niin auttaako se, vai hajottaako seki perän?
Niin ja missä muuten on seos ruuvi? onko se sellanen johtojen päässä oleva muovimötikkä jossa säätöruuvi? jos ei niin mikä se tollanen ruuvi sit on?
2107i Mustaleski!! kuollut ja kuopattu
2101 1700TiC-i 1978 TURBO Prokkis
Ahdin määrää Ladan tahdin
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
ei mee kauaa jos paljo otat sutilähtöjä nii rupiaa lukottaa. omassa 1700i rupes perä lukottaa yhden kyläkäynnin aikana..
autoton.. vielä
sasu
Kempillä ajettu jo yli 1,5 vuotta, ~20 000km ja hyvin kestää.
Ruiskussa ei ole mitään seosruuvia, ecu hoitaa kaiken itse, se keltahattuinen pikku boksi repsikan lokasuojassa on oktaanisäädin, elä koske siihen.
Niin ja tuo puutuminen ruiskussa on ihan normaalia tietyillä kierrosalueilla ripeämmin kaasua painettaessa. Surkeasti toteutettu kiihdytysrikastus vaan kyseessä. Senkin olisi voinut toteuttaa paljon paremmin.
Ja ne 4x4 bensakartat, hohhoijjaakkaa, ei tarvitse ihmetellä miksi noiden ruuttien käytös on niin kulmikasta läpi kierrosalueen.
Niin, ruutta on tarkoitettu Meikän tyyliselle ajajalle, joka mieluummin keventelee kaasua. Jo Lähtee! :lol:
Ruiskua ei voi vähällä kaasulla ajaa kun se ei väännä alle 2000 rpm ollenkaan. Parissa tonnissakin meinaa vielä juristaa. Kaasarilla tasainen vetoalue lähtee 1500 rpm ->
Ei voi toki säälittävillä 4x4 kartoilla saada aikaan kuin juuri perinteisen 1700i käytöksen.
Itse asiassa ladan ozon, asteekki ja 1700i toimii kaikki samalla tavalla - yksikään ei miellytä vaativaa kuljettajaa. Tai edes kuljettajaa joka vaatii vähääkään normaalia, hyvin toimivaa autoa muistuttavan ajokäytöksen.
Jatkakaa :)
Peltzi_jr
Jokari kirjoitti:Ruiskua ei voi vähällä kaasulla ajaa kun se ei väännä alle 2000 rpm ollenkaan. Parissa tonnissakin meinaa vielä juristaa. Kaasarilla tasainen vetoalue lähtee 1500 rpm ->
Jatkakaa :)
Joo no en mä nyt iha uskomattomia tolta odotakkaan. iha hyvin se toimii tollaseksi ruutaksi. oktaaniruuvia oon pyöräyttäny pikkuusen ja vähä kumpaanki suuntaan mut ei ole ollu mitään vaikutusta.
Välys katos ohjauksesta, kiitos neuvojen.
Löysin muuten turbonki tallista... oisko kauhee homma kyhätä tohon paikalleen.. eli kestääkö alakerta ja männät pikkusia paineita? ja tuleeko ton ruiskun kans onkelmia, vai kannatteeko paineistettu weebertti vaihtaa???
