Mikä hajoittaa startin
Napsteri
http://www.postimage.org/image.php?v=aVF7tG0
Lada samara 2002 1500i.
Autoon vaihdettiin myyjäliikkeen puolesta startti toukokuun alussa. Tänään hajosi toisen kerran. Kuvassa ympäröity kohta oli haljennut kokonaan pois ja sisuskalut oli startissa ihan irrallaan.
Mikähän tuon hajottaa? Tänään kesken ajon alkoi kuulua rahiseva ääni. Risteyksestä ehdin vähän matkaa ja kaikki valot koetaulussa sytty/sammu hirmutahdilla + keskuslukutitus päälle/pois. Sammutuksen jälkeen ei millään käyntiin. Kotona irrotettiin startti ja oli ihan palasina. Sainko siis motonetistä valmiiksi romun startin vai voiko tuon joku hajottaa ihan säännöllisesti? Starttimoottori ei kuulostanut pyörivän ajon aikana..
Napsteri
Re: Mikä hajoittaa startin
Onko apuja? Tänään sain uuden startin motonetistä. Tarkoitus olisi pistää paikallee, mutta epäilyttää hajoaako tämäkin.
Mitään ideaa mikä startin olisi voinut kaksi kertaa peräkkäin hajottaa?
- pikku-maukka
veikkaisin valmistus virhettä kun valusta kerta on lohjennut/murtunut vai miten oli kaan hajonnut
- PöyhöinKuusaalt
Mutta mitenkäs kun kaksi starttia on mennyt? Kyllä jossain täytyy olla isompi Pukki. Harmi kun ei tiedä vielä noista Samaroista tarpeeksi, niin ei uskalla edes arvailla.
Tuo virtojen heittely on kyllä melko kova juttu. Ettei nyt sähköissä kuitenkin olisi se kaiken alku ja juuri. Mutta miten, siitä en osaa sanoa mitään.
Olisko virtalukossa jotain häikkää ja heittää kuitenkin sen startin päälle ajossa? Tossa vauriokohdassahan on se läpipultti mikä toimii niin kuin "akselina" solenoidin ja ankkurin välisessä haarukkaraudassa - eli siihen tulisi samalla iskua ja antaa siitä periksi.
- larssi21074
Kuten samarai totesi, virtalukossa se vika on. Aina kun samarassa ja satakympissä sirahtaa startti, kannattaa vaihtaa virtalukko.
Niissä on kyllä suojaus tuota vikaa vastaan mutta.. Tuo maahantuoja tekemä suojaus ei ole hyvä kannattaa ite tehä parempi ja laittaa erillinen rele herätejohtoon ja ohjata sitä laturin latausvalon johdolla! Eli kun auto lataa, ei starttia voi kytkeä päälle.
Jokoll-1
No moro. Vaihdoin startin tossa muutama viikko sitten ja huomasin: se pitää sinne luikertaa paikalleen. Eli ei mene heittämällä. Jos tuon solenoidin kolauttaa johonkin, niin varmasti halkeaa. Eikä toi kyllä painamistakaan kestä.
Juhannuksia
Juhannuksia
Jokoll-1
Kyllä se on laitettu sinne väärin. Startti tohon menee vaan simmottis kiemurtelemalla. Jos kolhit johonkin, niin aian on rikki.
