Morjestas! Paha tilanne. Appiukolla (81v) on vm -95 Samara 1500i oikkuillut valojen ja vilkkujen osalta jo pitempään.
Nyt purkaa akkua aina kun käyttää vilkkua. Eilen sain sorkkimalla sulakkeita toisen ajovalon palamaan.
Diagnoosina uuden sulakerasian hommaaminen. Lupasin heikkouspäissäni hommata hälle sellaisen.
Maksaapi eläkeläismiehelle vaan liikaa uutena (260,-).
Ongelman nyt tuo erilaiset numerosarjat purkuosakaupoissa. Useita olisi tarjolla erivuotisista.
Soittelin Deltalle ja sanoivat, että numeron on oltava täysin sama, jotta sulakerasia kävisi vanhan tilalle.
Sanoivat, että seuraavanlainen numerokoodi pitäisi olla:
13-21080372201000
En tuollaista noin pitkää lukua onnistunut löytämään appiukon autosta.
mutta löytyipi tällainen:
1763722-08
Pitääkö tämä paikkansa? Onko siis vaan etsittävä vuosimallin -95 sulakerasia vai onko noista uudemmista
eri numerosarjaisista kävijäksi???
Apua-Helppivä!
T.Jukka
Samaran sulakerasiasta pulmaa kerrakseen
- PöyhöinKuusaalt
Re: Samaran sulakerasiasta pulmaa kerrakseen
Otappa iisisti ja unohda tuo 260,- euroa. Sano appiukollesi että liittyy Lada Kerhoon ja kaikki järjestyy.
Sulakerasioita voi vertailla muutenkin kuin numerosarjojen perusteella. Lisäksi kannattaa tehdä paljon muutakin kuin kuunnella Merkkiliikkeen neuvoa: Ei Voi tai Kannata korjata. Osta UUSI.
Autoissa on aina vikoja jotka voidaan korjata vaihtamalla osa tai korjaamalla osa. Sulakerasiaviat voivat olla korjattavissa, jos kyse on vain sulakkeiden kontakteista, hapettuneista liittimistä ja löysistä liitoksista.
Jos sulakerasia on samanlainen, siinä on samat sulakkeet ja releet ja johdotukset, numerosarjojen ei tietääkseni ole pakko täsmätä.
Itse kyllä kokeilisin ensin kaikkien sulakkeiden kontaktit. Sitten releiden liitokset. Laittaisin jotakin kontaktipuhdistajaa sulakerasiaan ja tutkisin vilkun relettä, jos kerran vilkku purkaa akkua. Sulakerasian pohjan liitokset eivät minulle Samarasta ole tuttuja, mutta ainakin TakaPotkuissa nämä on helppo tarkastaa.
Unohda ensin Delta ja purkaamot ja varaosakaupat. Jos sinulla pysyy vähänkin työkalu näpissä niin koita noita mainitsemiani juttuja. Sitten kyselet varaosasulakerasioiden hintoja tai vaikka laitat tänne ostoilmoituksen. Toisiksiviimeiseksi menet purkaamoon ja viimeiseksi Deltaan.
Ja sitten kun onnistutte niin liitytte molemmat Appiukkosi kanssa LadaKerhoon. Jäseniä ei ole liikaa mutta apua on aina tarjolla.
paulipate
Sulakerasia on täysin purettavissa,jonka jälkeen näkee onko tinauksia auvenut(kylmäjuotos)Ei ole mikään vaikea homma,mulla ainakin oli likaa aikalailla 94 Samara.Kasatessa ei voi laittaa sähköliittimiä vääriin paikkoihin.
