Takapyörän laakerien vaihto?
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Mimmonen homma on vaihtaa takapyörän laakerit takavedosta? Ja kun uudet laakerit on vaihdettu niin se "lukkorengas" laiteta lämmittämällä paikoilleen vetariin?
Lada 2104 1700i 96`
START
Re: Takapyörän laakerien vaihto?
Viesti Kirjoittaja START »
joo lukkorenkaaseen lämpöä niin menee. jos ei ole kaasupilli mahdollisuutta niin vetari kylmään (esim. pakastimeen) ja lukkorenkaaseen lämpöä vaikka kuumailma puhaltimella
ja ne vanhat laakerithan lähtee helposti kun halkasee sen kahteen osaan :wink:
Hannnu
Opettaja vaan kertoili että lukkorengas täytyy saada tiettyy lämpötilaan ja pudottaa paikalleen, Muuten voi kuulemma vetari lähteä kurvissa huonolla mäihällä kävelemään...
Lada 2104 1700i 96`
Kyllä se riittää että se rymppi istuu siihen laakerin päälle tiukkaan, ei todellakaan lähde yhtään mihinkään.
Sit niitä rymppejä rälläköidessä ei kannata ajaa vetariin saakka.. :lol:
pappa-ladailija
Viesti Kirjoittaja pappa-ladailija »
mulla lähti axtekista irti koko vetari suoralla tiellä jarruineen päivineen eikä tietääkseni ollut käytetty auki 88000km oli aj. kun ostin ja merkkihuollon paperit oli..
rallikuski
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
START kirjoitti:joo lukkorenkaaseen lämpöä niin menee. jos ei ole kaasupilli mahdollisuutta niin vetari kylmään (esim. pakastimeen) ja lukkorenkaaseen lämpöä vaikka kuumailma puhaltimella
Itse ainakin olen käyttänyt rympillä olevien laakereiden ja lukitusholkkien asennuksessa keittolevyä. Saa lämmön tasaisesti jakautumaan holkkiin/laakeriin eikä saa niin helposti "ylikuumaksi".
Eikä tuo retkimallinen yhden levyn keittolevy edes maksa paljoa...
