ruiskusamaran polttoainepumppu
mauno
Viesti Kirjoittaja mauno »
Jo tuossa aiemmin ihmettelin sitä samaran takaa kuuluvaa ääntä, hakutoiminnolla päättelen sen bensapumpusta lähteväksi. Noviisina kyselen tällaisia asioita, että missä pumppu sijaitsee. Onko se bensatankin sisällä kuten joissain automerkeissä ja voiko sen itse vaihtaa? Pumppu tuntuu olevan päällä koko ajan kun kytkee sytytysvirran...
Re: ruiskusamaran polttoainepumppu
Enpä ole varma Samarasta, mutta Ruutta TakaPotkuissa pumppu on tankin sisällä. Samarasta sitä voi olla vaikeampi nähdä. Jos vikinä kuuluu takaa niin kai se ainakin lähellä tankkia on.
TakaPotkussa pumppu vikisee aikansa virrat päällä ja lakkaa. Ajossahan se vikisee selvästi koko ajan ja tyhjäkäynnillä sen kuulee selvästi.
Mikä ongelma sinulla sitten on pumpun kanssa? Ruiskuissa on selkeä paluulinja polttoaineelle. Ylimäärä menee aina takaisin, joten mitään ylisyöttöä ei pitäisi tulla vaikka pumppu pumppaisikin koko ajan.
mauno
kiitokset vastauksesta, pumppu pitää aika kovaa nousevaa ja laskevaa ujellusta ja on päällä koko ajan vaikkei auto ole edes käynnissä. haitanneeko mitään...
Ujeltaa kun säätää sopivaa syöttömäärää. Kyllä ne ujeltelee tai sirisee selvästi. Siis ainakin TakaPotkuissa. Ei ne äänettömiä ole. Kyllä ne pumput sitten kertoo kun ne sanoo sopimuksen irti. Jos auto pelaa muuten niin kuuntele jotain muita ääniä. Antaa niitten vikistä.
mauno kirjoitti:on päällä koko ajan vaikkei auto ole edes käynnissä. haitanneeko mitään...
Kun ottaa virrat pois niin onko silloinkin päällä??
Tuolla ensimmäisessä kysymyksessä Mauno sanoi pumpun vikisevän virrat päällä. Ei hän varmaan siis tarkoita, että vikisee avaimet taskussakin. Tai miksei näinkin voisi olla.
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
takapenkin alla ei pitäs huutaaa jos ei ole virrat päällä !
Ruisku-Samaraan pitäisi sopia suoraan Bilteman pumppu 52-201, hinta 39,90 euroa.
Pumppuun pääsee käsiksi talaistuimen alla olevasta luukusta. Erikoistyökaluja ei tarvitse.
Täydennys 15.4.09:
Lisäsin pumppuasiaa koskevan jutun UKK-osioon.
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 15.4.2009 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samara87/88
eikös se pumppu ooihan pohjan alla vaan 95" ainakin? Luukuista tms en tiedää..
Kun virrat kääntää päälle sekunnin/puoltoista kuuluu hurina kun paineistaa. Auton käydessä selvä sirinä jos oikein kuuntelee, eli ei äänetön ole.
Jos huutaa miten sattuu nii ei ehkä kaikki ryynit kotona, joskin kai ne aikamoisia ääniä voi pitää vaikka kunnossa onki, ainaki meidän 90" vectrassa piti vaikka mitä..
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Se m/1995:ssä pohjan alla, tankin takana oleva sylinterimäinen mötikkä lienee bensiinisuodatin. Näyttää kyllä vähän pumpulta.
UKK-osiossa lisää pumpuista.
menestystä
mauno
Kiitoksia vastauksista! Huomasin,että ääni alkoi tankkaamisen jälkeen ja nyt kun bensapinta alentunut on äänikin hävinnyt. Merkillistä. Ehkä sattumaa...
osaako joku sanoa miten kytkeä polttoainepumpun johdot, jos haluaa testata irtopumpun toiminnan? Käsittääkseni noissa voi pumppu vaurioitua jos imasee tyhjää?
Mulla on tossa yhdestä polttoainehäiriöisestä Samarasta tankki irti, tankissa on bensiiniä ja pumppu siinä kiinni, onko mahdollista tai turvallista kytkeä virta pumppuun ja katsoa kuinka se linkoaa bensiiniä pihalle? pystyykö silmämääräisesti päättelemään onko pumpun paine riittävä?
Pumpun plus-merkittyyn napaan akun plusnapa ja miinus-merkittyyn akun miinusnapa. Jos merkintöjä ei ole, on napaisuus selvitettävä liittimen johtimista. Hallussasi lienee kytkentäkaavio, josta voi napaisuuden selvittää myös johdinvärien avulla.
Kipinöitä kannattaa välttää tai pitää ne kaukana pumpusta ja säiliöstä. Kytkisin johtimet luotettavalla tavalla pumppuun ennen jännitteen kytkemistä, jottei pumpulla synny kipinöintiä.
Tekisin "peukalotestin". Kun sormenpäällä pitää pumpun painepuolta tukittuna pumpun käydessä, on tarvittava sormivoima suuruusluokkaa 20...30 N, jos pumppu kehittää oikean paineen.
Hommassa on jonkinasteinen sotkun- ja palonvaara. Apumiestä pitäisin melkoisen hyödyllisenä.
menestystä joka tapauksessa
no tossa pihalla se onnistuu kivasti, kun varoo noita kipinöitä
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Sopiiko pumppu tosiaan tulemaan siitä luukusta mikä on penkin alla?
